Probleme de ventilation !
Dolli666
Message par Dolli666 »
Bonjour a tous !
Je me permets de vous deranger avec mon probleme car je ne trouve pas ! et ca m'enerve lol :)
Voici le probleme. Le chauffage en lui meme fonctionne bien. Mais la ventilation, pas moyen de la faire tourner.
Je precise, je rencontre ce probleme sur une 205 XAD de 1986, donc tableau de bord phase 1.
J'ai demonter une partie du TDB, et j'ai testé avec mon voltmetre :
pas de jus sur le ventilateur
pas de jus sur la commande du ventilateur (j'ai debranché les cosses pour tester)
a priori aucun fusibles de grillé (d'apres ce que j'ai lu sur le web, le fusible n°2 serait celui de la ventilation, mais aussi des clignotants, qui eux marchent correctement...)
je pencherai pour un probleme au niveau de la boite a fusible (la planche dans la boite a gant coté gauche), mais je ne sais pas du coup comment identifier le faisceau qui part au ventilateur.
Auriez vous une idée pour m'aider s'il vous plait ???
je pense que je vais tirer un "+" pour alimenter le chauffage en direct pour etre sur de ma ventilation... mais de toute maniere ca ne regle pas le probleme du courant qui n'arrive pas...
Merci d'avance
Olivier
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 XR
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
Zeratul
Re: Probleme de ventilation !
Message par Zeratul »
Un petit coup d'œil vite fait sur la section électrique et on tombe sur ce topic : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-48797.html , pense à utiliser la fonction rechercher. :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
Dolli666
Bonjour Merci beaucoup pour ton retour !
Je te promets, c'est pas faute d'avoir cherché ! mais je n'ai pas du le faire correctement...
Encore merci, je regarde ca au plus tot et je vous tiens au courant !
Bonne soirée !
205 XR
Dolli666
Ca marche !
Merci pour votre aide !
205 XR
