[réglé]Probléme de résistance-transistor
pierre59
Message par pierre59 »
Bonjour a tous!!!
Je recherche une résistance-transistor pour ma 205 GL de 1984.
J'ai fait quelques casses mais pas moyen d'en trouver, vu l'age...Et oui car cette résistance est fixée sur l'aile avant gauche entre la batterie et le phare, sous un capot en tôle.
Ou alors si quelqu'un peu me donner une combine pour la remplacer par un montage à la Mc Gayver.
Merci d'avance à tous les "Deuxenciens"
Dernière modification par pierre59 le ven. 24 déc. 2010 10:27, modifié 1 fois.
samuel205
Re: probléme de résistance-transistor
Message par samuel205 »
Bonsoir,
de quoi tu parle exactement ? je vois pas ce qu'est cette resistance dont tu parle.
:photo:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
pierre59
comment tu fais pour joindre des photos, car il marque que le fichier est trop gros
samuel205
les photos il faut les mettre sur un site d'hebergement d'image et copier le lien sur le forum.
cf.http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-18875.html
pierre59
Ca y est, je crois que c'est bon, j'ai fait avec tinypic Image Image Image Image
pierre59
Ha oui, au fait j'ai oublié de préciser qu'il s'agissait de la résistance-transistor qui permet de régler la puissance de ventilation avec le réhostat. Je sais il est placé bizarement mais sur ma carte grise il est marqué "PROTOTYPE" :rirejaune:
Gebur
Message par Gebur »
:shock:
J'avais jamais vu ça à cet endroit là !
205 GTI de 1990 - 128000kms
samuel205
moi non plus j'avais jamais vu ca a cette endroit la :shock: :shock:
pierre59
Tous c'est bien gentil, mais ça ne résoud pas mon probléme...Si vous avez une combine ce serait sympatique
kev1
Message par kev1 »
Salut, a mon avis tu dois pouvoir adapter un transistor de phase 1.
y a de très bonnes info sur cette fiche: http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... OR#p663526
205 Génération de 1997 - 320000kms
pierre59
salut kev1, ben figures-toi que j'y est pensé. Le probléme est que sur mon modéle je n'ai que 2 fils alors que le phase 1 en a 4...
Comme je ne suis pas une fléche en électricité, je te laisse deviner mon embaras.
kev1
Message par kev1 »
il faut que tu vérifie avec une ampoule si ton fil bleu et bien une masse qui varie en fonction de la position du curseur de ventilation.
si oui tu peux le monté quand même. un transistor a toujours une base, un émetteur et un collecteur.
SRDturbo
Message par SRDturbo »
On dirait qu'une soudure est fissurée, en haut à droite:
Il faudra chercher la référence du transistor sur le net si ce n'est pas ça.
Gebur
Message par Gebur »
T'as essayé de refaire les soudures ? de tester / changer la résistance ?
lionos
Message par lionos »
Ouai pareil dans un premier temps, refait les soudures cela ne coute rien :bien:
Sinon pierre59 faut que tu fil au Parking205 pour nous présenter ton ancêtre :gene:
Une 205 de 84 c'est sympa, ça manque un peut !! :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
