Voilà depuis quelque jours, et pour aucune raison, mon autoradio ne fonctionne plus et j'entends un bruit très étrange sur mon tableau de bord. Ce bruit, comment vous l'expliquer clairement, fait clac ou tic ou clic (un peu comme le bruit de l'allume cigare qui clic quand il est chaud), et sa source semble provenir du côté gauche du volant. Donc au niveau des indicateurs de feux et de l'horloge à aiguille (et oui pas de numérique).
Pourriez vous m'aidez? J'ai bien regarder les fiches pratiques et les sujets traités mais je n'y trouve guère mon bonheur.
PS : Ça m'étonnerai que ce soit un fusible, les essuie glace/lave glace AV et AR,ainsi que l'allume cigare fonctionne très bien. Il me semble que si le F7 ou F3 aurait été endommagé, ces derniers ne fonctionnerait plus.
[ELEC] Clac Clac tableau de bord et Autoradio HS
fallen
- Nouveau
pierre59
Re: [ELEC] Clac Clac tableau de bord et Autoradio HS
Salut fallen,
est-ce que tes clignotant fonctionnent ? Car j'ai eu a peu prés le méme bruit y'a pas longtemps et c'était le comodo qui était en court-circuit...
fallen
- Nouveau
Oui il fonctionne. Du moins, point de vue de l'intérieur. Il faudra que je vérifie de l'extérieur.
kev1
Salut, est ce que ça te le fait même a l'arrêt? et tu sur que c'est un problème électrique et pas le câble du compteur.
sinon c'est peut être ton horloge, enlève le fusible pour voir.
ton autoradio est bien alimenté?
fallen
- Nouveau
Mais si j'enlève le fusible de l'horloge, l'autoradio ne pourra pas fonctionner n'est-ce pas? Vu que le fusible de l'horloge correspond aussi a celui de l'autoradio. Sinon (je suis pas un as en électricité), comme vérifier que l'autoradio est bien alimenté? en l'enlevant et regarder la connectique derrière?
- lionos
Pour savoir si ton "clac" vient du flexible --> voir si l'aiguille du tachymetre sautille ou si l'aiguille de décolle carrément pas du 0.
Voir aussi si le compteur journalier ou le totalisateur ne saute pas (ça pourrais venir d'un deux aussi le bruit)
Ou un relais aussi (la boite à fusible étant à gauche aussi)
Sinon pour l'autoradio c'est lié? le bruit est apparu en même temps que le poste c'est éteint?
Tu peux démonter ton poste et l'essayer sur une autre voiture.
Ou tester à la lampe témoin (ou multimète) l'arrivé du plus permanent et plus après contact
- chtit205
est ce que le bruit te le fais aussi à l'arret ?
kev1 te disait de debrancher le fusible de l'horloge pour voir si le bruit est toujours là, pour voir si c'est l'horologe ou pas
moi je pense aussi au cable de compteur qui clac, si ton aiguille de compteur sautille avec c'est surement ça
sinon effectivement le fusible pour l'autoradio s'occupe aussi de l'horloge et de l'eclairage interieur (le mien à claquer y'a pas longtemps)
regarde si le fusible qu'il y a à l'arriere de l'autoradio n'est pas HS
- lionos
Ouai ça pourrait être ce fusible !!
En général quand il saute c'est pas bon signe si ton câblage était OK avant !!
fallen
- Nouveau
Merci Beaucoup pour tous vos conseils. Je vais les appliquer avec précaution et je vous redis ca ensuite. Au fait, joyeux noël!
