jauge d'essence
benjamin62
jauge d'essence
Message par benjamin62 »
Bonjour a tous voila je possède une 205 GL de 1989 comme vous pouvez le voir dans le titre vous pouvez deviner mon problème
ma jauge de réserve d'essence ne s'allume pas et mon aiguille monte et descend assez souvent , donc difficile de savoir encore combien de kilomètres je eut effectuer
205 GL de 1988 - 126000kms
chtit205
Re: jauge d'essence
Message par chtit205 »
la jauge à essence se trouve sous la banquette, tu doit y voir un gros cache rond, sous celui ci tu aura la jauge avec deux fils
nettoie les cosse pour commencer, et si ça marche toujours pas essaye en changeant la jauge :wink:
si c'est toujours pas ça, faut voir du coté du compteur, eut etre une piste sur la fiche de coupé, mais ça m'etonnerais
205 GR de 1990 - 214600kms
laurent48
Re: jauge d'essence
Message par laurent48 »
peut etre aussi pour al reserve, l'ampoule grillée au tableau de bord, pour deja controler, si mes souvenir sont bont, le connecteur de jauge a 3 broches, il doit y avoir 2+12v, 1 pour le niveau et 1 pour la reserve , le 3eme pour la masse!, en parlant de cette derniere, dans le coffre au niveau de l'aile, il y a le connecteur de masse, voir si il est pas tiré, j'ai eu ec probleme sur ma 205, la jauge marchait plus du tout, c'etait la masse qui etait debranchée!
a+ et bonne soirée!
205 Junior
benjamin62
Re: jauge d'essence
OK merci beaucoup
