Vibration freinage
Fiches Pratiques Freinage
bombsquad
Vibration freinage
Message par bombsquad »
Je n'ai pas trouvé de réponse dans les différents sujets sur les vibrations au freinage donc je poste le mien pour obtenir de l'aide.
Ma 205 vibre fort au freinage :
J'ai changé :
Les étriers
les plaquettes
les disques
les flexibles
Là tout fonctionne nickel pendant 500 km et boum ca recommence.
J'ai rechangé les disques les plaquettes et re boum 500 km aprés ca recommence.
Je précise j'ai nettoyé les portées avant de remettre les disques.
là je cale....
Pouvez vous m'aider svp.
Merci d'avance
Bombsquad.
205 F
205 Color Line
Re: Vibration freinage
Les pneus. :)
Moi, c'était les pneus. :wink:
chamalow
Message par chamalow »
Tu dois probablement avoir un soucis d'étrier d'un côté, au niveau des colonnettes, soit trop de jeu, soit une grippée.
Eventuellement, fais faire un demi tour au disque de freins, et vois s'il y a du mieux ou pas. :wink:
jaycee
Message par jaycee »
Je viens d'avoir le même souci, je viens de changer les disques ( a la base ceux d'origines) et les plaquettes de freins. Quand je freine, j'ai la pédale qui tremble, le tremblement est aussi dans le volant.
Est ce que cela peut provenir des amortisseurs qui sont également à changer car d'origine.
Est ce des personnes ont déjà eu des soucis comme celui-ci? merci
Pas de lien Surnom: titine
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 325000kms
chamalow
Tremblements au freinage = non lié à un défaut de train avant.
(Sous entendu, uniquement au freinage)
Ou alors les roues sont carrément en V (vue de dessus) :0
Si ca tremble, uniquement au freinage, c'est un soucis de disques ou de moyeux voilés, d'étrier qui vibre, de tambours ovalisés, ou de tambours voilés.
(ne pas confondre tambours ovalisés et tambours voilés)
Ca ne peut être QUE cela.
Dans certains cas rares, cela peut également venir des pneus trop vieux, mais là le remède est simple, inverser les trains avants et arrières. :wink:
storm074
Message par storm074 »
J'ai eu la même chose , les sièges d'étrier sur le moyeu étaient voilés , du coup une fois serré , l'étrier ne coulissait plus. Il faut enlever les plaquettes et voir si l'étrier coulisse LIBREMENT. Les vibrations sont certainement dûes à un disque voilé à cause de la surchauffe.T'as pas aussi une plaquette qui s'use plus que les autres ? Désolé pour tes disques et ton moyeu si c'est ça... :roll:
Bon courage !
manu3694
Message par manu3694 »
J'ai le même problème, ca vibre quand je freine. Un mécano m'a dit que mes disque étaient voilés. Il sont neufs (mis fin Avril 2010). Est ce que les disques sont garantis ? Dois-je demandé au garagiste qui me les a posés, de m'en fournir des nouveau gracieusement ?
205 Green
manu3694 a écrit :J'ai le même problème, ca vibre quand je freine. Un mécano m'a dit que mes disque étaient voilés. Il sont neufs (mis fin Avril 2010). Est ce que les disques sont garantis ? Dois-je demandé au garagiste qui me les a posés, de m'en fournir des nouveau gracieusement ?
Oui dans la logique oui les pièces neuves sont garantis (aucune idée combien de temps).Si ils sont encore sous garantis il doit t'en fournier (et te les posé dans ton cas)? Suffit que ce sont des disques de mauvaise qualité et qu'ils chauffent et ils se voilent.
kader31dz
Message par kader31dz »
Je pence qu’ il faut vérifier les liaisons de suspension (les rotules) bonne chances :bien:
205 Junior de 1989
mac.cobain
Message par mac.cobain »
Moi aussi j'avais ce soucis.
Et je l'ai encore mais nettement moins.
En gros j'avais aussi changer les disques et plaquettes (disques d'origine = 6mm...), j'ai blindé de graisse au lithium les colonnettes ou coulisseaux et j'ai poncé tres fort les portees sur les etriers et j'ai decouvert a la place d'une vieille fonte toute moche une vraie portée ::d
Apres un peu de graisse sur les portees et clavette pour le redemontage. Je suis parti ça vibrait un peu moins mais toujours.
Et je me suis apercu qu'un ressort "anti" vibration de plaquette etait mal mis, depuis sa vibre que tres legerement juste a 120 quand j'efleure le frein..si jappui plus sa ne vibre plus.. mais honnetement meme les pieces de grande marque d'aujourd'hui n'ont rien a voir avec les pièces qu'il y avait d'origine.
Description: MOTEUR TU3FM bloc fonte injection
205 SR de 1993 - 215000kms
yann07
Vibration
Message par yann07 »
bonjours a tous
j'ai un problème de frein
quand il pleut ou que ces un peut humide bizarrement ma pedale de frein devient toute dure et quand j'appuis dessus j'ai l'impression que mes plaquette de frein reste collé du coup ces comme si j'avais une caravane au cul sa me ralenti et sa se décolle au bous de quelque kilomètre a condition que je n'utilise pas ma pedale de frein pouvé vous m'aidé
merci d'avance
émy
Message par émy »
Je me permets de relancer ce topic car j'ai depuis quelques mois un soucis de vibration global de la voiture et depuis récemment une franche vibration du volant au freinage.
La première vibration est intervenue après le changement de mes quatre pneus.
C'était pire en décélération.
J'ai fait refaire l'équilibrage.
Puis j'ai changé la crémaillère de direction, qui avait pas mal de jeu.
Les choses n'ont fait qu'empirer. A partir de là, le volant s'est mis à vibrer au freinage.
Je viens de changer les plaquettes et j'ai vérifié les disques, ils ne sont pas voilés.
Le problème persiste. La voiture tremble même énormément entre 90 et 100km/h. J'ai l'impression de conduire un char à voile...
Les silent blocs semblent être nazes, mais ça me parait léger comme explication.
Vous avez des idées ?
Je vous remercie.
205 Sacré Numéro de 1994 - 260000kms
L équilibrage des roue peu être encore
Revenir à « Freinage »
