[régler] feux marche arrière 205 gti
amimouse
Message par amimouse »
salut a tous
voila j'ai mon feux de marche arrière qui ne s'allume plus
j'ai donc changer mon contacteur comme je les vu souvent dans vos poste et la toujours rien
au niveau des fusible nickel il sont bon
lorsque je regarde au voltmètre au niveau de ma cosse de mon contacteur je n'ai aucune tension :whoa:
j'ai vaguement vu sur le net qu'il pourrai y avoir un relais en cause mais je ne sait pas ou il ce situe et en plus apparament il piloterai aussi le conte tour mais le mien est fonctionnel.
j'ai bien nettoyer mais cosse et toujours rien
a ce jour je me pencherais pour un problème de masse
ou ce situe la masse de la marche arrière sur la 205???
merci a tous
Dernière modification par amimouse le ven. 7 janv. 2011 12:38, modifié 1 fois.
205 GTI de 1988 - 158000kms
Re: feux marche arrière 205 gti
Vois le fusible F1. :wink:
Il n'y a pas de relais et tu devrais avoir du courant sur le fil violet du connecteur du contacteur. :)
amimouse
fusible f1 ok
j'ai passer du wd40 sur ma cosse et lorsque je branche mon voltmètre dessus il me mais 0 :(
Tu places le positif du voltmètre sur le fil violet et l'autre fil à la masse, contacteur à clef en position marche ? :voyons:
amimouse
merci j'ai trouver
c'est le fils marron qui était couper ^^ :bien:
