bonjour a tous
j'ai un probleme sur ma gti,le demareur ce lance une fois sur dix(platine de servitude est neuve ainsi que le demareur,et j'ai aussi essayer avec un neiman neuf.je trouve pas d'ou cela peut venir
qulqu'un a une idee
florian du tarn(81)
merci.
probleme electrique 205 gti 1.6
flo81
- Nouveau
adrec
Re: probleme electrique 205 gti 1.6
Bonsoir,
Neiman, démarreur et platine neufs, reste donc un problème de connectique => traces d'oxydation ?
Un test simple consiste à placer un voltmètre sur le fil de commande du démarreur (46 bleu) ou une ampoule 12V. Le but étant d'observer si sur tes 9 essais sur 10, ce fil est-il alimenté ou non par le neiman.
Si la tension est bien présente, c'est un problème de démarreur, sinon il faut remonter toute la connectique jusqu'au problème.
flo81
- Nouveau
flo81
- Nouveau
salut
quelqu'un n'aurai pas le schema electrique de 205 gti 1.6 de 90
merci
merci
- samuel205
il me semble que les schemas sont commun a toutes les 205, il y a certes des particularité mais l'ensemble se trouve dans un seul et meme fichier.flo81 a écrit :salut
merci
Auquel cas j'ai ca =>> MP
