feux de recule
set91
feux de recule
Message par set91 »
Bonsoir a tous.
Voila j'ai un problème au niveau de ma 205 roland garros de 1990.
Je viens d'acquérir ce véhicule pour une remise en état et pour le plaisir de rouler en essence.
Le problème vient que l'ancien propriétaire (mal soigneux,bidouillage a gauche et a droite...) a changer les feux de phase 1 de ma 205 par des phases 2.
Le problème est que en changeant les feux il n'a pas mis le feux de recul de phase 2 et en plus de sa il n'y a plus de fil qui relie le contacteur de la bv (coupé ou passer je ne sais trop ou.
Alors plusieurs questions: - 1: le contacteur est il relié sur la platine intérieur
- 2: j'ai passer un fil du feux de recul jusqu'au compartiment moteur (pret a etre branché sur la cosse du contacteur est ce que c'est le bon endroit )
Merci de votre réponse parce que la je commence a sécher :voyon: .
Adrien
205 Roland Garros Cabriolet
Re: feux de recule
Ca t'aidera peut être. :)
chtit205
Re: feux de recule
Message par chtit205 »
cherche dans les fiche, il y en à une qui explique le montage de feux phase 2? et donc le branchement d'un feux de recul
sur phas 2, le feux de recul est à droit dans la jupe, il faut donc un feux special car sur les phase 1 il n'y a rien c'est juste un cache :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
