Pression d'un outil de purge de freins ?
Fiches Pratiques Freinage
biwann
Message par biwann »
Salut à tous,
Je me suis fabriqué un outil pour purger les freins, avec un bouchon de bocal, un tuyau et une valve pour brancher sur la roue de secours.
Sur le papier c'est nickel, sauf que dans la pratique la pression d'air n'est pas du tout adaptée. :gene:
Quand la roue est bien gonflée, il y a trop de pression et ça fait des bulles dans le bocal, quand elle est a moitié gonflée ça va mais ça ne dure pas longtemps (à peine le temps de purger un coté) et rapidement y'a plus rien dans la roue.
Bref c'est pas terrible, du coup je compte ajouter un limiteur de pression, et brancher le tuyau sur un petit compresseur pour que ça marche mieux.
Donc voici les questions que je me pose :
- Quelle est la pression idéale pour la purge (que je trouve un compresseur adapté) ?
- Ou trouver un limiteur de pression d'air, et a quelle valeur le choisir ?
Merci pour votre aide :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
leno
Re: Pression d'un outil de purge de freins ?
Message par leno »
tu dois avoir une fuite moi j'en utilise un et je perd environ 0.5 bars une fois les quatre roues faite.
le pression donner pour ce type de purgeur et d'environ 1.4 bars.
et je te conseille de rajouter une bouteille entre le bocal et la roue afin de ne pas devoir enlever ton système pour remettre du liquide de frein.
cordialement.
205 GRD de 1992
chtit205
Message par chtit205 »
j'ai fabriquer le mien à partir d'un topic ici, ou c'etait conseillé 1.8/2.0 bars :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
gilles64
Message par gilles64 »
Bonsoir
Pour avoir fabriqué le même outil que toi, j'ai utilisé une pression de max 1 bar, en dégonflant ma roue de secours et la purge s'est passée nickel.
Gilles :bien:
stephane28
Message par stephane28 »
J'ai un outil similaire acheté sur internet et il me donne une pression de 1.2 bar dans la notice.
205 XR de 1988 - 241000kms
205 XLD de 1991 - 548000kms
+1 j'utilise un Eezibleed acheté sur le net, la pression maxi conseillée est de 1.2 à 1.4 bars selon les systèmes. Au delà le bocal risque de sauter.
Revenir à « Freinage »
