[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
SRDturbo
Re: [projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
Message par SRDturbo »
Les anglais font des mélanges bien pires avec des vilos de TD12 par exemple, et pour l'alésage certains préparateur sont montés à 88 de diamètre avec le bloc fonte.
benoit62
Message par benoit62 »
oui mais la ca reste plus de la prepa de garage :gene:
peinture et montage du capot fibre
By benoit62 at 2011-03-10
et le montage du nos est fini
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
lionos
Message par lionos »
Avec ça tu ne devrais pas déjauger :bien:
Sinon ça peut faire office de bouillotte ou chauffage habitacle supplémentaire :gene:
Elle est encore plus jolie cette petite two 'o' five avec son capot peint :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
allez une bonne fin d'aprem,
un petit colis :rirejaune:
By benoit62 at 2011-03-12
préssé comme d'habitude, je monte ca (un peut la m...de tout seul)
et voila, plus basse a cause du systeme du haut de suspension, l'auto n'est pas a terre malgres le fait que les combiné soit au plus bas... mais bon ca me va comme ca :bien:
205 GTI de 1987
lionos
Je pige pas... comment ça se fait qu'elle est si haute?
On dirait qu'elle est plus haute que d'origine :gene:
Normalement un combi fileté descendu au max c'est posé !! :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
en fait le probleme vient de la
By benoit62 at 2011-03-15
en gardant le systeme d'origine avec la coupelle reglable, ca réhausse fortement l'auto... pour que ca soit "normal", il faut monter comme ca
By benoit62 at 2011-03-13
j'ai commander ces coupelles chez les anglais, en esperant que ca fonctionnent, sinon retour au coupelle d'origine :oops:
205 GTI de 1987
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Ouais pas terrible ce système de réglage, moi perso je préfère ça :
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
benoit62
mon systeme est pas mal, c'est juste que je n'est pas les bonnes pieces (pour l'instant)
ton systeme est bien, mais il y a une sacré difference de tarif, pour les meme possibilité de réglage...
205 GTI de 1987
Manu 1er
C'est sure, mais le réglage est moins chiant à faire, vivement que tu trouve les pièces qui te manque, et bon courage pour la suite !!!
benoit62
merci manu :wink:
j'ai recu les pieces de chez compbrake ::d
By benoit62 at 2011-03-21
allez, montage!!!
By benoit62 at 2011-03-22
et voila ce que ca donne sur l'auto
By benoit62 at 2011-03-22Image
c'est parfait la, fini la 205 4*4 :langue3:
me reste a decranter le train arriere, ca ne m'enchante pas des masse :oops:
j'ai aussi (enfin ) tester le polytrol sur les quelques plastiques de celle ci, et je suis stupéfais du resultat :shock: le rendu est manifique :bien:
205 GTI de 1987
Manu 1er
Ouais, ça le fait !!!
lionos
La voilà à hauteur respectable :bien:
Good job :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
oui ca fait plus "piste" que "all terrain" :langue3:
des conseils pour decranter, j'ai jamais fais aet ca me soule d'avance :roll:
205 GTI de 1987
benoit62
allez une bonne surprise en arrivant au boulot
By benoit62 at 2011-03-23
des petits toyo r888 ::d
y en a que 4 a moi je presice :cote:
205 GTI de 1987
lionos
Ahhh tu m'en laisse un lot? c'est trop gentil, merci :jap: :mrgreen:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Revenir à « Les stands »
