[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
Re: [projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
C'est top :bien:
benoit62
Message par benoit62 »
merci :bien:
pour lionos, ca sera........... non :lol:
sinon des news!! petit colis recu
By benoit62 at 2011-03-24
un vrai reservoir tampon!!!!
celui de vw que j'avais recuperer n'avait rien de recuperable :roll: donc voila le nouveau ::d
alors du coups, j'ai commencé le montage
voila son emplacement
pour eviter des raccord entre durites, source a enmerde, je retire des durites a la bonne longeurs, et voila le bazar :gene:
montage de la 2eme pompe
demain je finalise ca
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
benoit62
j'ai fini de monter cette usine a gaz!!!
By benoit62 at 2011-03-25
205 GTI de 1987
lionos
Message par lionos »
:grattetete: c'est quoi tout ce bordel?
Tu as le filtre basse pression, la pompe tampon (basse pression?), un autre filtre basse pression, la pompe d'injection (HP) et le filtre HP et GO to the common rail !! :gene:
Donc, ça je pense avoir pigé!!
Mais alors, je comprend pas ton réservoir tampon....
Il a 4prises :
- une en bas (celle pour le départ d'essence à utiliser)
- une sur le dessus (celle pour le retour réservoir)
- deux en haut (celle pour l'arrivé d'essence dans le réservoir tampon et l'autre ????? )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
oui c'est un beau bordel!!! j'ai limite du faire un schema pour m'y retrouvé
le filtre au niveau du reservoir tampon ne sert presque a rien... je l'est mit car il est transparent et il permet de voir si l'essence arrive bien...
alors de bas en haut
alimentation rampe injection
retour rampe injection
alimentation reservoir tampon
retour vers reservoir
j'esper que tu y voit plus clair :cote:
205 GTI de 1987
lionos
Ahh ok!!! ben ouai j'avais zappé le retour rampe :cote:
Vu qu'il se fait au réservoir, ce n'est pas déconnant de l’amené au réservoir tampon :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
salut a tous
pas de grande news... on a eté faire un petit tour en hollande cette apres midi, et j'ai acheté deux bricoles
By benoit62 at 2011-03-29
un nouveau shift light, le mien a pas suppoeté la mort de mon boitier, et plus de la moitier des leds ne vont plus :0
et cette chose
dans l'optique de me faire un pedalier a double pompe :langue3:
205 GTI de 1987
lionos
Et un paquet de clope.... sisi on a vu :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Voir 2 !!!
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
benoit62
lol maismon taf c'est de vendre des cigarettes :gene: (en belgique) donc j'attend pas d'allez chez les vlamms pour acheter des clopes :bien:
205 GTI de 1987
benoit62
salut
alors une tentative hier de decrantage, qui c'est resulté par 5 h perdu et les barres grippé qui ne veulent pas bougé :oops:
j'ai tout demonté!!!! ca prend 5 min :lol: comparé au 5h d'hier, un jeu d'enfant!!!
By benoit62 at 2011-04-01
du coup, j'ai pu voir un peut comment c'est fait :cool: . le roulement on mal, sauf 1 qui n'est carrement plus la :lol:
je c'est pas si l'ancien proprio roulé dans les champs, mais c'est blindé de poussiere...
alors questions crusial, comment fait t'on pour voir si les axe sont HS? j'aurais besoin de vos oeuil et avis d'expert :;)
205 GTI de 1987
Gebur
Message par Gebur »
Quand on voit les marques des roulements comme sur ta dernière photo en bas.
205 GTI de 1990 - 128000kms
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Pas bon pour tes axes, quand ils ne sont qu'un poil marqué il est possible de les tourner vu qu'ils travaillent toujours au même endroit mais pour les tiens ça sent le sapin.
En fouinant sur le net on en trouve à 60€ pièce de mémoire ;-)
Pour ta traverse vu qu'un roulement c'est carrément désintégré c'est très mal barré, sur un des forums 309 il y en a qui ont démonté la traverse à la presse pour la recharger et la réusiner mais bon faut avoir un patron compréhensif.
Les roulements sont souples et vont épouser la forme de la traverse bouffée, donc durée de vie très très limitée :oops:
Suivant l'état des portées sur la traverse tu pourrais par contre essayer avec des bagues en bronze.
benoit62
a premiere vu, la traverse n'est pas bouffé. c'est deja ca! j'ai extrait les roulement, nettoyer les porté et c'est correct
pour les bagues en bronze, tu ma devancé, j'allais le dire! je vais commander les axes et les bagues chez tri, je ne veux pas des roulement de mer...de! tant qu'a faire quelque chose, autant bien le faire!!!
par contre en fouinant sur planete, j'ai trouvé les ref des joints, c'est deja ca, mais par contre en demontant j'ai boussilé les goujons epaulé, et àpas moyen de trouvé la ref sur le service box! si quelqu'un la je suis preneur!!!
205 GTI de 1987
benoit62
allez les grandes avancés du jours :lol:
nettoyage, derouillage et peinture de la poutre
By benoit62 at 2011-04-04
sablage et mise a l'antirouille des support
et j'ai aussi fait des petites soudures pour renforcé un peite peu...
205 GTI de 1987
Revenir à « Les stands »
