Accoup a l'accélération sur XY7.
Fiches Pratiques X
Salut !
Sur ma 205 green (moteur XY7 dépollué) j'ai un soucis d'accoup a l'éccélération très désagréable.
Quand je suis en 3 en 4 et en 5, en accélérant a mi-course de la pédale et au planché, j'ai des accoups, parfois assez fort, je vois le compte-tours sautillé. Comme des trous a l'accélération et comme si le moteur peinait.
A savoir que : allumeur changé en septembre, l'ancien n'était pas HS mais changé car l'auto ne démarrait plus, on était pas sur. Changé par un pareil sur un moteur que j'avais en stock mais moteur qui est a l'ârrête depuis 2 ans.
-Allumage reglé en octobre avec une lampe strombo tout desuite après...
Suite a ça, en février, j'avais déjà ces accoups, j'ai donc reglé mon carbu qui était mal reglé, richesse reglé au mini, après quasiment plus d'accoup.
Puis c'est revenue depuis plus d'un mois.
A savoir aussi que, l'auto tourne au SP95, et parfois a l'E10 (2 pleins depuis que je l'ai).
Merci d'avance. :wink:
spiff
Re: Accoup a l'accélération sur XY7.
Message par spiff »
Salut Dami,
Bon allez je me lance dans les hypothèses ::d : la capsule à dépression de l'allumeur est en état ? sa durit vers le carbu est étanche ?
(oui, je sais, tu as changé l'allumeur, mais on sait jamais )
205 GR de 1985 - 196000kms
gilles64
Message par gilles64 »
Bonsoir Dami
Sur ma XR avec moteur XY7 il a suffit de passer au SP98 au lieu du SP95 et fini les trous dans l'accélération. Cette sotution est peut être pas la meilleure mais pour ma 205 ça a fonctionné. Elle a toujours tournée au SP98 (juin 87) sans additif et un jour j'ai essayé de passer au SP95 mais damed ! moteur qui fonctionnait comme une casserole. :roll:
Voilà mon humble expérience :)
Gilles
Djockos
Message par Djockos »
Salut Dami
Question bête, as-tu vérifié le bon serrage des cosses de batterie? (car le sautillement de ton aiguille de compte-tours est peut-être un signe de faux-contact)
A+ et merci de ta réponse pour le thermomètre (t'es bien le seul...)
Description: Phase 1 moteur XY8 double Weber
205 GT de 1986 - 145000kms
spiff a écrit :Salut Dami,
Alors la capsule de dépression est en bon état, a moins qu'elle ne se soit déterioré en 6 mois, pour la durite c'est la première chose que j'ai contrôlé et elle est bonne. :wink:
gilles64 a écrit :Bonsoir Dami
Gilles
Salut ! Figure toi que j'y ai pensé, d'ailleur ça tombe bien je dois faire le plein demain ! :bien:
Djockos a écrit :Salut Dami
De rien pour la réponse c'est normal. :wink:
La batterie est bien serré car les cosses sont pas vieille, d'ailleur même si elle se dessere je crois que ça fait rien a part vidé ma batterie. :wink:
spiff
Message par spiff »
Autre piste : la vis de richesse qui se dérègle encore ? C'était arrivé à Jeangui111 et il avait découvert que le joint torique de cette vis était complètement rongé :oops:
Sur ma GR, cette vis bouge pas mal et la bague noire autour a également la bougeote :gene:
Bon, je vais commencé par le plus simple : le filtre a essence, car celui que j'ai dessus a un age indéterminé. :roll:
jeangui111
Message par jeangui111 »
Salut Dami,
alors on ne trouve pas la panne?
Que penses-tu de la membrane de la pompe de reprise?
Essaye de changer tous les joints du carbu, c'est pas mal comme début aussi :)
Une durit d'air ou d'essence craquelée?
J'avais aussi le même problème avec une pompe à essence morte.
Revenir à « X Essence »
