[Vendu] 205 Indiana de domdej
domdej
Re: 205 indiana le retour
Message par domdej »
Oui je sais, et je suis sur un projet d'installation d'electrovanne d'event sur mon carburateur, donc je fait un appel aux copains pour savoir si quelqu'un a cette piece a me vendre....
voila les photos , il manque la partie electroaimant donc le module a gauche sur la premiere photo et a droite sur la derniere.
Piece N° 4
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205xad77
Message par 205xad77 »
ça sert a quoi ce system ?
tu vas gagner 100 cv MDR :rirejaune:
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
domdej
Non, quand le contact est mis, ça actionne l'electrovanne et le carburateur est etanche et quand tu coupes le contact ça met a l'air libre le carburateur donc tu n'as plus l'effet vaporlock ou la cuve se met sous pression avec la chaleur et la vapeur d'essence et il faut donc reamorcer le circuit avec de l'essence fraiche pour redemarrer a chaud et ça peut durer des 10enes de secondes avec le demarreur et accelarateur a fond. Donc ce system est là pour ameliorer le demarrage a chaud qui une maladie sur nos 205 essence.
Dernière modification par domdej le ven. 6 mai 2011 23:18, modifié 1 fois.
205xad77
si ça marche se serait bien alors ça :bien:
205 XAD de 1998
domdej
Aujourd'hui je me suis lancé dans le changement du reservoir, rien de compliqué en soit mais assez chi..., il m'a fallu 2h30 pour sortir le bébé.... :)
Elle est belle l'indiana sur ses rampes... On dirait celle de Harry (pas potter mais vatanen :lol!: ).
Dernière modification par domdej le mar. 10 mai 2011 19:08, modifié 1 fois.
lionos
Message par lionos »
Beau démontage avec mitraillage de photo dans les règles :jap:
Maintenant... faut remonter :gene:
Allé zou !! la suite :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
La suite semaine prochaine car deja remonté...
Mais le tuyau de mise a l'air libre a du se debrancher lors du remontage car quand je roule je suis shooté dans la voiture au parfum SP95..; Donc redescente du reservoir pour voir ça de plus pret la semaine prochaine.
je prendrais queleques clichés.
205xad77
Quel boulot énorme pour un forêt.
Chapeau dom, su tu ré descend le réservoir passes un coup de rustol woatrol sur la rouille tu seras tranquille ou du frameto même si c'est moche c'est bon.
Bon courage
Sacrée Harry Pas le frère du prince hein.
205 XAD de 1998
domdej
Le rustol c'est deja fait .. :lol: ..
lionos
Tiens ben moi aussi j'ai la voiture qui pu le SP98 :langue3: mais que quand j'ai le plein à raz la gueule... et ce sur plus de 100kms :oops:
Je sais pas d'où ça vient mais c'est super gênant...
Bon courage pour ce redémontage de réservoir :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Ben moi aussi j'ai fait le plein pour tester et ça sent beaucoup beaucoup...
Je pense que c'est le petit tuyau transparent qui va du bouchon remplissage vers le dessus du reservoir, il y a un clapet aussi dessus au niveau du raccord reservoir/tuyau d'entrée.
Je te dirai ça le week end prochain, encore une journée de boulot j'ai les boules...
domdej
J'espere que ça va marcher, mais ce soir j'ai regardé via la trappe de la jauge, et je vois et je sent avec le doigt l'embout ou il manque se fameux tuyau transparent.
Donc en sortant se fameux tuyaux de l'aile arriere et en le remettant je vais essayer de choper au niveau de la trappe d'aspiration et le mettre avec une pince sur l'embout.
Ca sera plus rapide et moins fatiguant si ça marche...
Je vous direz ça.
205xad77
oui on attends lol :rirejaune:
205 XAD de 1998
lionos
Oulla Dominique... je ne te suis pas ... si tu pourra m'éclairer avec quelque photo illustrées :gene:
Y a plein de tuyau là dessus et je sais pas lesquels font quoi :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Je t'ai fait un petit dessin, pour les photos dans l'aile arriere gauche il faudra attendre....
Dans l'aile arriere droite, tu as 3 tuyau, 1 gros remplissage reservoir, un moyen remonté quand le reservoir et plein, et un petit avec clapet pour l'aspiration d'air lorsque le reservoir se vide. Donc moi c'est l'aspiration d'air qui est deconnecté au niveau du resevoir. Il se trouve a 5 cm en dessous de la trappe de la jauge.
Dernière modification par domdej le mar. 10 mai 2011 13:57, modifié 1 fois.
