Bonsoir,
Je viens de changer de compteur (Véglia) tout fonctionne excepté l'aiguille qui indique l'heure (celle des minutes et des secondes étant en fonction normal), celle ci se mettant irrémédiablement en bas du compteur (sur le 6 donc). Y'a t il un moyen de pouvoir la réparer ?
Merci d'avance.
[Réglé] Montre à aiguille défectueuse
- asthierryx
Dernière modification par asthierryx le lun. 23 mai 2011 06:40, modifié 1 fois.
- radzinsky
Re: Montre à aiguille défectueuse
j'ai eu le même problème sur la mienne les 2 aiguille tombaient vers le bas, après démontage du compteur elle était cassé un peut de glue et c'est reparti
aucun
ha j'ai le même truc sauf que moi c'est que l'aiguille des heures qui reste sur le 6 mais bon maintenant j'ai l'heure sur le poste
mais si je peut réparé sa pour quoi pas.
- asthierryx
Bonjour, je te remercie pour ta réponse, pourrais tu m'indiquer à quel niveau tu mets la glue ? Merci.radzinsky a écrit :j'ai eu le même problème sur la mienne les 2 aiguille tombaient vers le bas, après démontage du compteur elle était cassé un peut de glue et c'est reparti
- radzinsky
désolé pour le schéma grossier mais je n'ai pas de photo
- asthierryx
Merci beaucoup c'est très gentil je m'y met de ce pas !radzinsky a écrit :désolé pour le schéma grossier mais je n'ai pas de photo
- radzinsky
Re: [Réglé] Montre à aiguille défectueuse
par contre attention en démontant le compteur en lui même car les pâtes de fixation sont très fragile
