!! Ventilateur et chauffage !!
- Peco92
Salut tout le monde, alors voila j'ai un problème avec le ventilo de ma 205 en fait je demarre ( ou je met le contact ) je tourne le bouton du ventilo et la sa marche pendant 5 secondes a peu près et sa se coupe !
j'ai regarder sa ne viens pas du cable ni rien et je voulais savoir si sa pouvais venir de la batterie ou autre avant de tout démonter pour aller au ventilo donc si vous avez une idée n'hésiter pas. Dans la foulée j'ai aussi un problème depuis quelques jours, depuis que le ventilo déconne le chauffage ne marche plus donc si vous pouviez m'aider sa serait vraiment chouette !
- Zeratul
Re: !! Ventilateur et chauffage !!
Si la ventilation ne fonctionne pas, je pense que tu vas avoir du mal à ressentir le chauffage.
Pour ton soucis de ventilation, je pense que la cause la plus probable est celle du transistor défectueux : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32083.html
laurent48
salut,
deja oublie la batterie, sinon, tu demarrerais pas, voir plutot la commande du ventilo!
a+
a+
adrec
Si tu bouges à nouveau le bouton rotatif, il se remet en marche pendant une durée aléatoire ou non ?Peco92 a écrit :je tourne le bouton du ventilo et la sa marche pendant 5 secondes a peu près et sa se coupe !
Car sur la mienne, il y a un faux contact entre le curseur (un petit cylindre merdique) et la piste qui se creuse à certains endroits.
Au final, j'ai rajouté un bouton à côté des autres et hop plus de problèmes.
Sinon, effectivement, si ce n'est pas ça, il faut regarder du côté du transistor.
Sinon, je confirme l'avis de Zeratul, lorsque la ventilation est à l'arrêt et malgré le bouton de chaud/froid à fond, on ne sent presque pas le chaud en sortie des aérateurs.
