Rempalcement de la segmentation sur 1.9 GTI
Fiches Pratiques XU
Accro_205
Message par Accro_205 »
Bonjour, j'aimerai avoir votre avis et vos conseils sur le remplacement de la segmentation sur mon 1900.
Cet hiver je compte sortir le bloc, changer tous les joints, et refaire en meme temps ma segmentation, mes coussinets et le jeu aux soupapes.
Question:
Faut il que je fasse oui ou non re roder mes futs en changeant mes segments, certains de mes amis me disent OUI, d'autres me disent NON,je ne sais pas trop ce que je dois faire.
Des idées?
MErci beaucoup
PS, je sais qu'il y a 3 segments / Piston, et 2 modeles differents, avec le racleur de 3.5mm de large et celui qui fait 4mm de large, pour les segments, j'irais les acheter lors du demontage.
Description: Fiable, ferme, roule tres bien, mais tres peu
205 GTI de 1991
Description: fiable, economique et je la connais par coeur ! fabuleux Diesel !!
205 Sacré Numéro de 1994
SYE 39
Re: Rempalcement de la segmentation sur 1.9 GTI
Message par SYE 39 »
salut a toi,
ben ecoute pour le rodage des " futs" je pense que tu veut parler des chemises, il faudra d'abords les controler au demontage :
perso mon 1600 que j'ai refait en debut d'année avec 258807 kilometres au moment du démontage
ben les chemises etaient encore bonnes..... on y voyais encore les traces de l'usinage d'origine ....
par contre repére bien les "couples" chemises pistons et la positions des chemises dans le bloc....
voila courage a toi et vivement que ça craque....... :)
Accro_205
ok merci bien pour ta réponse. Je verrai lors du demontage alors. Oui, pour les couples, pistons/chemises, je sais que c'est appairé et que la position est importante.
Merci et vivement que ca craque ????? pas trop compris..
bref
merci
205 GTI de 1991
Revenir à « XU Essence »
