bonjour, je suis en train de refaire la distrib plus pompe à eau sur ma Génération.
j'ai pigé l'arbre a cames , la pompe a injection et le volant moteur.
J'ai coincé un tournevis dans l'engrenage du volant moteur ,en fait j'ai bien suivi les indications de la fiche technique qui traite du sujet, mais maintenant qu'il faut désserrer l'écrou de la poulie damper, je n'y arrive pas c'est sacrément sérré; quelqu'un a une combine?
Merçi
[réglé]difficile de demonter la poulie damper
Fiches Pratiques Diesel
- two five
Dernière modification par two five le sam. 22 oct. 2011 20:08, modifié 1 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: difficile de demonter la poulie damper
Dethomaso a une technique. Il mets une clé plate sur la vis, la bloque sur une cale et fout un coup de démarreur.
Il est vrai que parfois la locktite joue trop bien son rôle.
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p571118
- two five
si j'éssaie cette technique, faut peut être pas que j'oublie d'enlever les piges!!! Il faut d'abord que je remonte le démarreur que j'avais viré pour mieux voir le trou de pigage sur le volant moteur. si y a du locktite j'ai envie d'essayer en chauffant cet écrou ?
- JPB
C'est ce que j'avais fait après avoir scié la tête de la vis sur le moteur de Shidenkai, mais c'était parce qu'on démontait le moteur entièrement.two five a écrit :si j'éssaie cette technique, faut peut être pas que j'oublie d'enlever les piges!!! Il faut d'abord que je remonte le démarreur que j'avais viré pour mieux voir le trou de pigage sur le volant moteur. si y a du locktite j'ai envie d'essayer en chauffant cet écrou ?
Dans ton cas, tu ne peux pas chauffer la tête de vis car les joints spi, la courroie, les coussinets de vilebrequin et le caoutchouc de la poulie damper en pâtiraient.
A titre indicatif, la vis neuve est livrée enduite de locktite.
- two five
S16_ChAsEr
Re: [réglé]difficile de demonter la poulie damper
Exactement le même problème que toi, même une clé à choc n'en vient pas à bout. mais ta solution fait tourner le moteur.... je comprends pas comment tu as pu faire...
- JPB
Il ne peut pas tourner, le moteur.two five a écrit :bonjour, je suis en train de refaire la distrib plus pompe à eau sur ma Génération.
Merçi
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p528166
S16_ChAsEr
Oupss autant pour moi. J'étais resté sur la pige d'AAC et pompe injection. Bon bah je tente cet aprem alors.
- two five
salut, je viens d'écrire çà ici si çà peut te servir:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 98-60.html
