je suis en train de refaire un train arriére pour ma gti, mais je n'est pas les tambours, je voudrais donc déposer les tambours sur le train actuellement en place afin de monter mon train rénové a la place : probléme je n'arrive pas extraire le tambour, si je le fait avec un arrache et ce que cela ne vas pas étre galére pour le remonter ( oui j'ai bien défait la vis qui le maintient au milieu), est ce que certains ont déja utilisé cette méthode et ont des tips a me donner, Merci
Pour remplacement de train arriére/ tambours
Fiches Pratiques Freinage
ouroumov
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Pour remplacement de train arriére/ tambours
Il faut déconnecter les câbles de frein à main et mettre le rattrapage de jeu des mâchoires à zéro.
- donpipo
JPB, on ne peut pas débrayer le rattrapage automatique du montage Girling des GTI
Je me suis retrouvé devant le même souci que toi. Un tambour est venu, et l'autre, impossible à sortir sans un extracteur de tambour. Qui a emmené les mâchoires au passage avec! Pas de problème, vu que je changeais le kit.
Il m'a même fallu casser les vis de maintien des mâchoires par derrière le flasque pour ne pas déformer celui-ci...
Ton tambour doit être bien creusé, il va peut être falloir le changer aussi.
ouroumov
- fou du puits
salut, attention au fait egalement que les tambours de GTI sont 1cm plus larges que les tambours dit normaux.
et apreil pour les sortir, moi perso, je perce les fixations des kit frein, (par l'arriere donc) ensuite vu que le kit n'est plus fixé, il se deforme et laisse sortir le tambour facilement avec l'extracteur.
Mais dans 99% des cas, un tambour qui refuse de sortir est à rectifier ou simplment a changer.
