changement radiateur refroidissement "[regle]"
wanted_ms
Message par wanted_ms »
bonjour
je me suis rendue compte d'une fuite au bouchon de vidange radiateur en changant le liquide
du coup j'ai recommence et changer le bouchon mais c'est pas mieux
donc conclusion le pas de vis radiateur doit etre foiré
donc je vais recommencer et changer la radiateur
question es ce que pour la vidange je dois ouvrir bouchon du carter cylindres ?
ou pas obliger juste vidanger le radiateur et faire purge
Dernière modification par wanted_ms le mar. 20 mars 2012 12:58, modifié 1 fois.
205 Génération
Re: changement radiateur refroidissement
C'est peut être le joint en caoutchouc du bouchon qui est HS. :voyons:
Ne touche surtout pas à la vis de vidange du bloc moteur, c'est très risqué et ça ne sert pas à grand chose. :)
Idem, pour vidanger le radiateur, ne touche pas à la vis de vidange et vidanges par la grosse durite inférieure. :)
wanted_ms
Apres avoir changer 2 fois le bouchon en verifiant l'etat du joint
J'en deduit que le pas de vise radiateur est hs
Alors si j'ai bien compris je vide le radiateur simplement
Mais je vais devoir purger ?
205 Génération
Fabrizio
Message par Fabrizio »
wanted_ms a écrit :Apres avoir changer 2 fois le bouchon en verifiant l'etat du joint
En vidant le radiateur, soit certain que tu auras les 6 litres de LDR par terre :whoa:
La sortie en bas à droite est le point le plus bas du circuit.
Sinon, t'as essayé de trouver un joint de ce diamètre ? Changer tout le radiateur juste pour ça :roll: ... à moins qu'il soit vraiment vieux de vieux et que ça passe dans la catégorie 'maintenance préventive'... :0
Description: Achetee en 2021 et presque soeur jumelle de ma CJ precedente qui est partie au paradis des Peugeots
205 CJ de 1988 - 154000kms
Pas de lien Surnom: 205 CJ
Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
Description: mise en service en mai 88, elle a le carbu de la 20dk12 et le moteur de la 20dk12/1 (TU3A - K1G)
205 CJ de 1988 - 167000kms
On peut très facilement foirer le radiateur en serrant le bouchon trop fort. :wink:
Quand on arrive en buté, il faut impérativement cesser de tourner. :)
Vérifie quand même bien le joint du bouchon. Au besoin, retourne le. :)
Oui, il faudra purger tout le circuit. :)
wanted_ms
J'essayerai de changer le joint
Es ce que je peux recuperer le liquide et le remettre dans le vasque?
205 Génération
wanted_ms a écrit :J'essayerai de changer le joint
Es ce que je peux récuperer le liquide et le remettre dans le vasque?
Le vasque ? :grattetete:
Le vase d'expansion pour faire le niveau plus tard, c'est ça ? :)
Si c'est bien ça, oui, si le liquide est récent et que tu le filtres. :wink:
wanted_ms
Oui le liquide est neuf vu que la courroie vient d'etre faite
pour remplir le radiateur et remplir le vasque d'expansion et faire la purge
Mais si je me rends compte que c'est le filtage radiateur je serai obligee de recommencer pour changer le radiateur
205 Génération
chtit205
Message par chtit205 »
le vase, pas le vasque (d'ailleur c'est unE vasque) :lol: :wink:
une vasque c'est dans la salle de bain :wink: :lol:
il ne faut pas vidanger le radiateur par le bouchon de vidange, il est trop fragile et ca fuit quasiment à chaque fois, vaut mieux retirer la grosse durite à gauche
en plus ca coulera plus vite
moi perso la fuite je l'ai stopper simplement en entourant le pas de vis du bouchon avec quelque tour de bande de teflon de plomberie, depuis plus de fuite :bien: :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
J'ai un doute soudainement… :oops:
Tu parles du "bouchon de remplissage" ou de la "vis de vidange" du radiateur ? :oops:
chtit205
JPB a écrit :J'ai un doute soudainement… :oops:
c'est forcement le bouchon de vidange, car le bouchon de remplissage c'est un gros quart de tour, tellement costaud meme que je ne voit pas comment on peut foirer quelque chose ici (à part peut etre la tete hexa :lol: )
Ben le radiateur justement puisque l'empreinte hexagonale justement peut laisser à penser (à un néophyte) qu'il faut serrer fort avec la clé. :langue3:
wanted_ms
Oui bouchon de vidange en bas les mecs je ne suis pas blonde a ce point
pas bete ca mettre du joint teflon
merci je fais ca lundi prochain
205 Génération
wanted_ms a écrit :Oui bouchon de vidange en bas les mecs je ne suis pas blonde a ce point
Oublies ce que j'ai dit, je parlais du bouchon de remplissage. :?
Pour le bouchon de vidange mets un joint torique neuf et ne serres pas le ce bouchon. :wink:
En fait si tu regardes bien, l'étanchéité ne se fait pas par serrage. Il y a des petits crans et il suffit d'en sauter un (pas plus sinon tu pètes la vis) pour que la vis ne se dévisse pas. :)
wanted_ms
alors j'ai vidangé et le joint ne tiens pas bien au bouchon
je vais le changer et oui j'ai remarquer que ca se serait a la main et que au max ca fait comme un cran
quand j'aurai trouver une vise de purge thermostat moteur vu qu'au desserage elle a cassé snif
205 Génération
