205 td
fellinpacpac
Re: 205 td
Espace entre le filtre refroidisseur huile et le radiateur et alternateur
A vérifier après vous essai sur terrain peut bouger et toucher le radiateur vu sur le près départ 2010
la cote varie entre les moteurs Diesel et Essence
- Olivier94
Re: 205 td
ça risque pas de modifier l'équilibrage?fellinpacpac a écrit :Fabrication du support pour sonde magnetique pour notre TERRATRIP 202 PLUS
(soudure sur carter et tambours)
fellinpacpac
Re: 205 td
salut
Normalement il n'y a pas de probleme d'equilibrage du fait du petit diametre du tambour.
et la tole soudée ne fait que 10 grammes
ont a toujours pas fait les essais sur route
reste a voir merci pour la remarque
fellinpacpac
- dethomaso
Re: 205 td
J'ai collé un aimant sur le tambour. Assez lourd et aucun probleme de vibration.
Effectivement, j'ai hesité et me suis dit faut mieux un bon compteur avec des vibrations que l'inverse.
Surtout qu'on ne roule pas vite. Mais je confirme: pas de vibration
Elle est géniale votre caisse!!!
fellinpacpac
Re: 205 td
sur les vitres arrière nous avons fabriqué des toles amovibles à la forme des carreaux (bombées).
Accès directe sur notre filtre à air côté passager et accès sur la batterie coté chauffeur.
la tole est en pincement avec le caoutchouc d'origine et se ferme avec un axe soudé avec goupille.
Cela reprend le principe d'origine en se démontant très facilement.
fellinpacpac
Re: 205 td
BATTERIE COTE CHAUFFEUR
PRISE DE LA MASSE SUR CEINTURE
LE POSITIF DIRECT AU DEMAREUR
ENSEMBLE POSE SUR TOLE EN PINCEMENT
- dethomaso
Re: 205 td
atention à la batterie. En cas de grosse secousse, faudrait pas que l'acide coule dans l'habitacle.
Pire, sur la tronche en cas de vautre..
breizh
Re: 205 td
salut
On m'a conseillé sur la transmission droite entre la boite et le palier intermédiaire de cardan, au moins pas de risque de cailloux qui casse le capteur. Avec un sabot sous moteur bien sûr.
Votre avis m'intéresse aussi....Quel type de Teratrip, où, à quel tarif?
fellinpacpac
Re: 205 td
pourquoi pas mais ta roue tourne dans le vide les donner sont fausses quand tu patine
notre support et placer au plus haut sur le tambour
nous terratrip 202 plus sur le bon coin 110.00 € plus la sonde 35 €
breizh
Re: 205 td
A oui, moi pas y avoir pensez,fellinpacpac a écrit :pourquoi pas mais ta roue tourne dans le vide les donner sont fausses quand tu patine
Cependant, pas trop de casse par les cailloux pour le capteur??
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
Re: 205 td
Ouais, on trouve des bacs à batterie pour 20€ un peu partoutDeThomasO a écrit :atention à la batterie. En cas de grosse secousse, faudrait pas que l'acide coule dans l'habitacle.
- Benjy
Re: 205 td
POur ma part, j'ai un Terratrip 303+, avec le capteur qui vient sur le câble de compteur d'origine
Ca fonctionne nikel, rien à redire
fellinpacpac
Re: 205 td
pour la batterie ont achéte une batterie séche environ 20% de plus qu'une batterie normal et en plus pas d'odeur
fellinpacpac
