205 CTI grise argent AM87 news p.4
gtimars
Re: 205 CTI grise argent AM87 redémarrage P.2 restau P.3
Message par gtimars »
le nécessaire pour la mise en peinture du plancher.
au préalable je vais tout décaper faire les 2 ou 3 ptit sinto pour faire propre et mettre du rustol.
un apprêt anti-corrosion et peinture EYS.
Dernière modification par gtimars le lun. 13 août 2012 20:54, modifié 1 fois.
205 num 1 Surnom: nounette
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: Ma ptite chérie une 205 CTI de 1987 plus vieille que moi!!! que du bonheur cheveux au vent.
205 CTI de 1987 - 151821kms
gtimars
voila ce qu'il reste du raidisseur de capote gauche.
il rester que de la poussière et des granulés de raidisseurs coté gauche.
malgré ça le reste de la baie arrière est en super état.
Dernière modification par gtimars le lun. 13 août 2012 21:04, modifié 1 fois.
gtimars
lot de fixation 6994 44 spécial 205 GTI.
ma lunette arrière neuve et son gabarit (si quelqu'un en veut une je peux en faire pour pas cher du tout).
Je sens que ça va bien avancer... :bien:
gtimars
mes panneau arrière et ma console centrale qu'il faut recoller.
soni35
Message par soni35 »
La caisse est saine :bien:
vraiment sympa cette cti :)
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
Oui, une très bonne base effectivement.
Elle va être superbe au final je pense ! :bien:
Quelles nouvelles pour cette CTI ??? :cote:
gtimars
déménagement en cours....
pour les nouvelles.
voila le ptit test de compressions.
sinon elle est passée au contrôle technique avec quelques petits défauts.
je l'ai amenée brut de décoffrage...pas de siège passager pas de moquette et pas de ceintures... lol
j'ai un ripage excessif mais mes pneus avant sont complétement mort.
je vais monter un train avant complet de 205 GTI 1.6 avec les triangles....le train normal c'est vraiment de la daube...
je suis a la recherche d'un berceau...j'ai deja tout le reste.
je vais y coller 4 amortisseur neufs, une réfection du train arrière et ptetre un ptit abaissement de 2 ou 3 cm.
j'ai monté une ligne groupe.N (je l'ai eu pour pas cher mais c'est vraiment trop bruyant je vais rajouter un silencieux et un bride)
sinon la petite sortie chrome en travers est très sympa.
j'ai changer les fils de bougies par des BERU et mis des injecteurs de TCT car j'en ai un de grippé.
sinon pour les mauvaises nouvelles le joint de culasse a lâcher suite au premier trajet que j'ai fais pour mon déménagement.
pas méchant juste des bulles qui remonte....
c'est pas bien grave tout les joints haut moteur sont a faire car pas mal de suintement ce sera l'occasion.
j'ai pas mal de durites d'eau qui sont sur le point de péter...qui a un plan pas cher pour le jeu complet en silicone? c'est beaucoup plus fiable.
il me faut aussi un injecteur de GTI/CTI 1.6 j'en ai un de grippé.
dès que le joint est fait je fais un bon réglage et je vais faire ma contre visite.
j'ai pas mal de boulot...faut quelle soit prête pour le mois de mars 2013!!
les 2 retros qu'ont m'a filer.
un boucher est passer peu de temps avant moi.
j'ai rattraper le coup comme je pouvais.
une fois monter
il me manque les 2 ptit cache qui vont a l’intérieur...je vais voir chez peug si possible de les avoir
gtimars
sinon pour les travaux effectuer...
la distri était pas bien calée...
normal ils ont cassé la clavette....
mon futur collecteur modèle renforcé pour remplacer le fissuré.(je le mettrai après avoir fait le joint de culasse)
les durites avia neuves montées+ cables frein a main neufs
mes étriers avant d'occaz mais quasi neufs
grosse chance sur ce coup.
résultat au contrôle nickel quasiment aucune dissymétrie et en roulant elle freine très bien.
plus de news a venir mercredi. :) :)
gtimars
Re: 205 CTI grise argent AM87 news p.4
Attention aux modifications techniques que tu souhaites lui apporter : le changement des trains roulants, le rabaissement, la ligne groupe N... ne sont pas réglementaires sur le forum. :wink:
LeopardPoutrelle
Message par LeopardPoutrelle »
Une Gr.N sur une CTI? :/ Pourquoi pas...
gtimars
bah j'avoue j'ai acheter la ligne neuve 30€..ma ligne était cassée a de multiples endroit je vais la bridé pour le bruit ou je rachèterai une origine plus tard.ça vaut quand même 180€ mini une ligne origine.
la modification de train roulant est invisible mais la différence a la conduite est énorme avec le tain avant classique c'est vraiment limite.
elle bombarde bien la vieille quand même.
Ce n'est pas une question de visible ou non. Les modifications techniques (sans homologation) sont simplement interdites par la loi, et le forum ne cautionne pas les pratiques illégales. :wink:
Ensuite, tu fais ce que tu veux de ton côté, mais pas de ça sur Planète. :wink:
