salut,
j' ai acheté ma 205 que je dois passer en contre visite, sur le rapport figurer un déséquilibre important (46%) au frein de service arrière.
les mesures de freinage sont les suivantes: AV: 154daN/153daN, AR: 93daN/50daN
le système d'assistance au freinage était mort je l'ai donc changé.
j'aimerais savoir si la pièce changé a pu jouer sur le déséquilibre.
Que dois-je faire pour corriger ce défaut
merci d'avance de vos avis et conseils
problème de déséquilibre au freinage AR au CT
Fiches Pratiques Freinage
Gardius_le_nain
- Nouveau
Dernière modification par Gardius_le_nain le jeu. 16 août 2012 21:48, modifié 1 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: problème de déséquilibre au freinage AR au CT
Le servofrein ne peut pas être la cause de ton problème de déséquilibre.
La purge par contre, peut en être la cause.
Sinon, il faut déposer les tambours et voir l'état des flexibles, des mâchoires de frein, des tambours et des récepteurs (cylindre de roue).
Gardius_le_nain
- Nouveau
ok merci je vais essayé
en tout cas le changement du servofrein m'a corrigé légèrement le déséquilibre arrière (passé de 46% à 34%)
