Moteur qui coupe en roulant, urgent.
- 205sacrée_numéro67
Re: Moteur qui coupe en roulant, urgent.
la voiture ne calle plus?
futbol90
Sisi mais là je parlais d'un ancien sujet où j'avais un soucis avec un autoradio ;)
c'est vrai s'est depuis mais que ta le prob
futbol90
Alors voilà ce matin j'ai emmener ma voiture à un stand, le gars a tester gratuitement il a dit que ça venait de l'alternateur donc j'ai acheter un nouvel alternateur à leur stand, de plus j'ai vu un multimètre, je l'ai acheter aussi comme ça j'en ai un maintenant, je monte le nouvel alternateur demain matin, je vous en redirais des nouvelles, mais normalement c'est l'alternateur qui merdait ;)
- JPB
- Responsables Techniques
Probablement, mais il n'y avait pas que ça. La tresse de masse aussi merdait.futbol90 a écrit :Alors voilà ce matin j'ai emmener ma voiture à un stand, le gars a tester gratuitement il a dit que ça venait de l'alternateur donc j'ai acheter un nouvel alternateur à leur stand, de plus j'ai vu un multimètre, je l'ai acheter aussi comme ça j'en ai un maintenant, je monte le nouvel alternateur demain matin, je vous en redirais des nouvelles, mais normalement c'est l'alternateur qui merdait ;)
Il y a peut être même d'autres surprises, alors l'achat de ton multimètre te sera fort utile.
Ne serait ce que pour tester le bon fonctionnement de ton nouvel alternateur (surtout ne pas le débrancher moteur tournant).
futbol90
Oui certes, mais les problèmes de masses ont été réglés. Oui oui demain je vais le tester t'façon, et oui je pense bien qu'il faut pas le débrancher moteur tournant, sinon il en prend un sacré coup
je t'ais répétais que s'était surement l'alternateur vu quelle a callé pour moi y'avais pas foto!
futbol90
Oui merci à vous ;)
Je vous retiens au courant demain matin ou demain après-midi ;)
toujour pas acheter se fameux multimetre
- chtit205
tu est aveugle ?205sacrée_numéro67 a écrit :toujour pas acheter se fameux multimetre
mais faut quand meme l'acheter sa servira toujour
effectivement chui aveugle205sacrée_numéro67 a écrit :mais faut quand meme l'acheter sa servira toujour
futbol90
Ah oui et une p'tite question mes amis
Ma voiture n'a que 72 000 km, oui c'est peu pour une 205 ;) Mais avant d'me la procurer elle n'avait pas rouler pendant 1 an et demi, elle avait juste été démarrer quelques fois pendant cette période d'inactivité. Donc j'aurais aimer savoir si l'allumage (bobine, module) en prennent un coup ou ça risque rien ? Et si vous savez à peu près la durée de vie d'une bobine et d'un module d'allumage ? Merci d'avance
- chtit205
non ca ne risque rien
question durée de vie y'en à pas, ce n'est pas une piece d'usure, ca tombe en rade un jours, ca peut etre 10 000 comme 200 000 kms
chtit205 a écrit :ben faut savoir futbol90, si c'est 13 ou 13.2 c'est pas du tout assez, et donc tu est bon pour changer l'alternateur
205sacrée_numéro67 a écrit :sur un diesel j'ais débrancher la cosse négatif l'alternateur ne fesait plus son role donc le moteur a callé car y'avait un manque de courant.
je ne suis pas specialiste diesel, mais certaine on une pompe à injection electrique, donc le moteur calle car il n'y a plus de jus qui allimente cette pompe
donc rien à voir avec le probleme ici, merci d'eviter de donner des conseil inutile sur des moteur qui ne fonctionnent absolument pas de la meme façon
alors qui avais raison??
