[CA-Fiche] Refection lunette sur cabriolet
initio
Re: [CA-Fiche] Refection lunette sur cabriolet
Message par initio »
Bonsoir,
60cm de fil pour 15 cm de travail a/r car au début comme à la fin tu laisse 3 à 5 cm pour faire une belle cocarde, puis tu passes plusieurs fois dans les mêmes trous (au début), puis ton fil ne suit pas un chemin très plat, puis tu te garde une marge de 10cm pour bien manipuler ton aiguille jusqu'au dernier noeud ... le compte est bon.
205 num 3 Surnom: cacahuète mode
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GT de 1988 - 46226kms
205 CJ de 1992 - 154000kms
205 GT de 1989 - 104000kms
triple buse
Message par triple buse »
Il me semble, mais c'est à confirmer car je n'ai jamais refait de capote (enfin je me renseigne car ça pourrait arriver), que le PVC peut être approvisionné chez les accastilleurs (enfin les marchands de matos pour la navigation à voile). On y trouve des épaisseurs multiples, et des matériaux stabilisés UV (pour naviguer sous les tropiques!). Les prix, de mémoire, sont du même ordre que ceux cités dans le post.
205 CJ de 1991 - 179380kms
nicotron44
Message par nicotron44 »
super explicatif merci :-) ! Bon je sais pas si je vais avoir le courage, je vais déjà nettoyer le plexi au Autoglym Polish Super Resine comme le décrit une autre fiche !!! Je vous dirai si ça marche bien ... Sinon faudra que je change le plexi !!!
Pas de lien Surnom: nico
Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
Description: petite 65cv/1.4 de 1988... La vrais, la pure CJ ... En très bel état d'origine (ou presque) :-)
205 CJ de 1988 - 170000kms
renard
Message par renard »
Tuto intéressant mais comment avez-vous fait en ce qui concerne le joint de lunette arrière en bas ?
Il est attenant au plastique transparent, si vous remontez en remplaçant le vinyle arrière sans remettre le joint thermo-soudé au départ l'eau de pluie va pénétrer dans l'auto. Même dans les régions ensoleillées on n'est jamais à l'abris d'une averse ou d'un orage.
205 CJ de 1992 - 103000kms
dedel2
Message par dedel2 »
renard a écrit :Bonjour,
Salut, moi je glisse régulièrement de la vaseline dans le bas de la lunette afin que l'eau ne pénètre pas dans l'habitacle, en attendant d'acheter la prochaine capote... Encore merci pour ce tuto grace à lui j'ai évité l'achat d'une capote trop tôt... :bien: :bien: :bien:
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
