[réglé] Bruit bizarre dans la roue avant droite.
Pac
Message par Pac »
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec ma roue avant droite. Lorsque je tourne le volant vers la droite(en roulant), j'ai un genre de ronflement bizarre. Comme ci quelque chose frottait dans ma roue. ca le fait uniquement lorsque je tourne le volant dans cette direction. :(
Je crois avoir ce problème depuis que j'ai changé mes patins.
Pourriez-vous m'aider sur ce point?
Merci d'avance
Dernière modification par Pac le jeu. 22 sept. 2005 08:29, modifié 2 fois.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
oljd
Message par oljd »
c'est quoi des patins? tes cardans sont comment? quand tu tournes la roues a la main roue lever y a du bruit? du jeu?
gillou_205SR
Message par gillou_205SR »
il veut peut être dire plaquettes... mais si c'était ca je pense que ca serait plutôt un sifflement de frottement qu'un ronflement...
Pac
Message par Pac »
oljd a écrit :c'est quoi des patins?
:oops: Je m'excuse, je voulais parler des plaquettes de freins.(Trop habituer au terme créole).
Je vais essayer de voir ce que ca donne quand je tourne la roue a la main roue lever et te laisser savoir.
Pac
Message par Pac »
gillou_205SR a écrit :il veut peut être dire plaquettes... mais si c'était ca je pense que ca serait plutôt un sifflement de frottement qu'un ronflement...
Je ne sais pas trop décrire les sons. Ca fais comme-ci quelque chose frottait.
Vous avez une idée de ce que ca peut etre?
oljd
Message par oljd »
elle freine droit?
Pac
Message par Pac »
Lorsque je freine, j'ai l'impréssion que la voiture ne reste pas droit.
oljd
Message par oljd »
va t'elle du coté où ca fait le bruit?
Pac
Message par Pac »
Je ne peux te l'affirmer tout de suite. Je vais faire un essai et te répondre par la suite.
Merci pour votre intervention.
adrien-42
Message par adrien-42 »
Pac a écrit :Je ne peux te l'affirmer tout de suite. Je vais faire un essai et te répondre par la suite.
Tu t'es perdu???
Marcalex
Message par Marcalex »
Il n'a peut etre plus de frein et il tourne encore....
205 XAD - 414000kms
Pac
Message par Pac »
Ca y'est, j'ai enfin pu m'arreter...
Après avoir fait quelque tests, je me suis rendu compte que lorsque je freine, ma voiture reste droit.
Roue lever, ma roue n'a pas de jeu. Mais par contre le bruit provient du cardan je crois.
Question: Est ce bien ca qui fait la connection moteur/roue? "Je veux dire qui fait tourner la roue" (Désolé, chui vraiment novice en mécanique + les termes qu'utilise les mécano dans mon ile sont sont des dérivés de la langue francaise et anglaise :( )
oljd
Message par oljd »
oui le cardan fait laliaison entre la roue et le moteur via la boite de vitesse aussi
Pac
Message par Pac »
Merci oljd,
Oui, donc lorsque je tourne ma roue a la main c'est le cardan qui fait ce bruit la. C'est grave ou dangereux?
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Est-ce que tu vois de la graisse sur la partie intérieure de la jante de ta roue droite ?
Est-ce que tu vois de la graisse sur les soufllets de cardans ?
Il se peut que tu es eu un trou dans ton soufflet de cardan (celui ci conteint la graisse nécessaire au cardan pour bien tourner) et la graisse s'est échappé en roulant à vive allure.
Ca m'est arrivé une fois quand on m'a changé les pneus, le sagouin qui a fait l'opération m'a bousillé un soufflet de cardan et la graisse s'est barrée. Bilan : un cardan bousillé !!
205 XR de 1991 - 175000kms
Revenir à « Liaison Sol »
