Moi je prends directement chez Peugeot ou Citroen,comme cela pas de problème d'incompatibilité.Helmutmout a écrit :Merci pour ces infos !
Etrange le joint AAC qui s'appelle "vilebrequin" ...
Peut-être que le "Kit de bagues" comprends les deux ? Mais je n'en sais rien il n'y a aucune référence dessus.
XUD7 et canicule
Fiches Pratiques Diesel
Re: XUD7 et canicule
- PLGJFL205
Pour le joint spy derrière la poulie damper, c'est (32622) :
http://www.mister-auto.com/bague-d-etan ... 11811.html
Pour le joint spy de l"AAC côté distribution, c'est (32614)
http://www.mister-auto.com/bague-d-etan ... 11807.html
- JPB
- Responsables Techniques
Il doit y en avoir un autre coté pompe à vide, non ?
Il y a une erreur dans ton énoncé,c'est 23614 la bonne référence pour celui de l'aac,qui correspond a la référence peugeot 023614.PLGJFL205 a écrit :Pour le joint spy derrière la poulie damper, c'est (32622) :
Ton lien est bon par contre
Pour la pompe a vide en bout d'aac il y a un petit joint torique, par contre pour la poulie de pompe a vide en bout d'aac(205 td,visa d...)sur le site de peugeot on ne voit pas de bague d'étanchéité.JPB a écrit :Il doit y en avoir un autre coté pompe à vide, non ?
- Helmutmout
Merci beaucoup ...
J'ai commandé le kit et les bagues ...
Il me reste un Palmer à trouver maintenant ! Vous connaissez un peu ?
J'ai testé avec mon pieds à coulisse, effectivement, il est fiable à 0.01 vois 0.02 si je fais pas attention si j'écrase le pied.
J'imagine que vaut mieux que je me dégotte un Palmer, mais j'ai vu les prix et je pleure, peut-être que j'ai pas besoin de taper non plus dans du cher, je ne sais pas.
Ah et voici mes jeux, précis ... (merci Facom, au revoir Nortoto) :
Adm Ech Ech Adm Adm Ech Ech Adm
0.13 - 0.20 - 0.20 - 0.14 - 0.10 - 0.16 - 0.17 - 0.13
- JPB
Deux centièmes d'erreur, c'est bon puisque la tolérance est de huit centièmes.
Donc, pas besoin d'investir dans un micromètre.
- Helmutmout
Ok, donc ça sert à rien d'être pile poil précis pour le fonctionnement moteur ?JPB a écrit :Deux centièmes d'erreur, c'est bon puisque la tolérance est de huit centièmes.
J'essaie de m'attaquer à ça dès que je reçois les pièces. Je mesure les pastilles dès que possible aussi.
- PLGJFL205
il faut savoir de quel joint spy on parle (6)xadboy a écrit :Il y a une erreur dans ton énoncé,c'est 23614 la bonne référence pour celui de l'aac,qui correspond a la référence peugeot 023614.PLGJFL205 a écrit :Pour le joint spy derrière la poulie damper, c'est (32622) :
Ou (13)
Pour le palmer, ça c'est dèjà pas mal
http://cgi.ebay.fr/MICROMETRE-0-a-25-mm ... 1c2dc744d9
- JPB
La perfection n'est pas de ce monde.Helmutmout a écrit :Ok, donc ça sert à rien d'être pile poil précis pour le fonctionnement moteur ?JPB a écrit :Deux centièmes d'erreur, c'est bon puisque la tolérance est de huit centièmes.
Vu que tes pastilles sont toutes trop épaisses, tu pourras, après avoir joué au bonneteau avec quelques une d'entre elles, les affiner avec de la pâte à roder, un plan bien plan (genre vitre) et beaucoup de patience. Ca t'évitera d'en acheter.
- PLGJFL205
JPB il m'épate, il m'épate, il m'épate...
Mais il faudra de la patience.
Moi je parlais du numéro 13(0236 14) et l'autre qui est le 0326 22 ,celui qui est derrière la poulie de distribution,il est sur une autre image du service box ou l'on voit le vilebrequin, la poulie damper et la poulie de distribution.PLGJFL205 a écrit :il faut savoir de quel joint spy on parle (6)xadboy a écrit :Il y a une erreur dans ton énoncé,c'est 23614 la bonne référence pour celui de l'aac,qui correspond a la référence peugeot 023614.PLGJFL205 a écrit :Pour le joint spy derrière la poulie damper, c'est (32622) :
Ou (13)
Le 6 on le change rarement il se trouve sur les plaques de distribution,de plus il est NFP.
- PLGJFL205
Ok, c'est clair
rally38
- PLGJFL205
Très intéressant.
