[Réglés]fuite support gasoil 106 1.5D
205sacrée_numéro67
Message par 205sacrée_numéro67 »
bonsoir je voudrais essayé de tenté de colmaté la fuite de gasoil voici la photo
merci pour votre aide en sachant que le joint torique a changé et en NFP chez peugeot .
http://img462.imageshack.us/img462/2954/cimg0364ua5.jpg
Dernière modification par 205sacrée_numéro67 le ven. 28 déc. 2012 17:35, modifié 2 fois.
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
JMKE
Re: fuite support gasoil 106 1.5D
Message par JMKE »
faut regarder dans le rayon plomberie des magasins de bricolage
205 GRD
205 Rallye de 1988
205sacrée_numéro67
déja fait mais sa na pas la meme épaisseur j'ais mis du silicone loctite pour carter mais sa n'as pas tenu a la pression.
Cedriiic
Message par Cedriiic »
Donc voila j'ai le méme soucis sur ma 205 j'ai une prise d'air je pense que sa vient de la car quand j'amorce le gazoil , bein sa pisse de la !
Est ce que c'est normal ? Oui Non ? Que doit je faire ?
205 Sacré Numéro de 1995 - 284000kms
Non ce n'est pas normal et ça crée une prise d'air comme pour toutes les fuites situées avant la pompe HP. :wink:
Il faut impérativement supprimer ces fuites. :)
Cedriiic
Que doit je faire pour reparer ce probléme ? changer le support entier ? juste un joint ... ?
205sacrée_numéro67
le joint n'existe plus chez peugeot , jais mis un joint caoutchou de plombier numéro 10 sa fuit plus , mais vu que le joint vas pas résister a la haute température et au gasoil se n'est que temporaire . j'ais mis du silicone noir loctite pour carter mais sa n'as pas tenu.
205sacrée_numéro67
205sacrée_numéro67 a écrit :le joint n'existe plus chez peugeot , jais mis un joint caoutchou de plombier numéro 10 sa fuit plus , mais vu que le joint vas pas résister a la haute température et au gasoil se n'est que temporaire . j'ais mis du silicone noir loctite pour carter mais sa n'as pas tenu.
tu as quoi comme model de support gasoil met une photo.
Cedriiic
J'ai les photo mais je ne sais pas comment les mettre ... :/
C'est un boitier noir rond avec couvercle avec 4 vis BTR
Tu mets la photo au format 640X480 et 50Ko et ensuite tu l'ajoutes à ton message en cliquant sur "Ajouter des fichiers joints" (en bas). :)
zx228
Message par zx228 »
As-tu regardé chez citroen ? Car dès fois quand peugeot ne fabrique plus, citroën si et vis vers sa ;)
Cedriiic
j'ai commande un joint torique 16 mm de diamétre et 2 mm de tore je pense qu'il devrait aller, je vous dit quoi des qu'il sera monter ;)
205sacrée_numéro67
salut qu'elle est la référence du joint que ta commandé????
205sacrée_numéro67
probléme résolus joint changé trouver sur ebay la 106 a démmarer au quart de tour.
205sacrée_numéro67
[RESOLUS ] fuite support gasoil 106 1.5D
205sacrée_numéro67 a écrit :bonsoir je voudrais essayé de tenté de colmaté la fuite de gasoil voici la photo
