[réglé] bloc moteur fendu
Re: bloc moteur fendu
Bon ben le bloc n'est pas pété. ::d
C'est juste bouffé et comme Joan a viré la merde entre chemises et bloc c'est plus étanche. :mrgreen:
Dans une dizaine d'années sans remplacement du LDR, ça sera de nouveau colmaté. :lol:
kakou321
Message par kakou321 »
Tiens JP regarde, voici deux sites qui proposent le brasage de l'aluminium à basse température:
http://www.durafix-easyweld.com/fr/
Température de fusion: 390°C et resistance 3300 Kg/cm² (alors que l'alu ne fond qu'a 660 ° il me semble)
http://i73.servimg.com/u/f73/12/33/28/69/soudur10.jpg
C'est celui là qui avait été primé au coucours Lépine.
Bon je te parle de ça, mais je suis toujours à la recherche de l'ARAMETAL que je ne trouve nul part. J'ai essayé aujourd'hui: Leroy merlin, Bricomarché, Castorama et Leclerc auto....
Demain j'essaie Bricorama et Autobacs... mais je ne suis pas sûr de trouver dans les environs. Surtout Dimanche.
205 Base de 1991
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GR de 1989
Ca vaudrait le coup de tester mais, vu le prix, ça fait cher l'expérience. :mrgreen:
Il y en a peut être chez Castorama bien qu'ils disent que c'est en rupture. :)
http://www.castorama.fr/store/Resine-Ar ... 10009.html
kakou321
Pour ce qui est de l'Arametal...et bien j'ai déja essayé Castorama hier soir, justement j'étais tombé sur ton site que tu viens de me mettre en lien JPB mais.. ils en ont pas.
par contre Sig est allée chez Bricomarché et un mec lui a vendu ca:
La température d'utilisation d'Arametal est 150° alors que Repar Métal est de max 120°.
Va falloir que je regarde ailleurs.
Pour ce qui est de la brasure basse température, oué c'est vrai que c'est cher mais j'ai trouvé 3 baguettes chez Castorama au prix de 20 roros.. :cote:
http://www.castorama.fr/store/3-baguett ... 21274.html
je vais chercher sur les forums voir ce qu'en pensent les gens.
Dernière modification par kakou321 le lun. 28 janv. 2013 17:25, modifié 3 fois.
205 Base de 1991
205 GR de 1989
Pour les baguettes, ça nécessiterait de déculasser. :(
Si tu ne trouves pas d'Aramétal, je ferais un test demain pour savoir si celui que j'ai est encore fonctionnel. :)
kakou321
Ok,
je crois que Aramétal n'est plus produit, j'ai appelé Leroy Merlin et on m'a dit qu'ils ne le vendaient plus chez eux.
Impossible d'en trouver ailleurs, à part sur le web.
SInon j'ai trouvé ca, tu en penses quoi..??
http://www.norauto.fr/Acheter-Pate-Epox ... SI-/1.html :rirejaune:
205 Base de 1991
205 GR de 1989
Vulpes
Message par Vulpes »
Sachant que le bloc moteur ne doit normalement pas dépasser les 80/90°C tu peux certainement tenter le coup avec l'epoxy SADER
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
Il est possible que l'Aramétal ait changé de nom pour la xième fois et que ce soit vendu par Sader maintenant… :?
Je teste mon Aramétal demain et on verra bien. :)
Si c'est pas bon, on mettra le produit Sader qui semble identique. :wink:
kakou321
Ah...?! je pensais que ca montait plus haut en température..... :bien:
205 Base de 1991
205 GR de 1989
kakou321 a écrit :Ah...?! je pensais que ca montait plus haut en température..... :bien:
Si c'est comme l'Aramétal ça dépend de la quantité de durcisseur contenue dans la poudre qu'on mélange à la résine époxy. :)
Ce n'est de toutes façons pas important. Ca ne chauffe pas trop sur une grosse pièce comme un bloc cylindre. :wink:
kakou321
Non, je disais: ah?... je pensais qu'un bloc moteur montait plus haut en température.
Ca y est JP j'ai récupéré le fameux Aramétal après une longue traversée de Paris. :gene:
Dis moi si tu es dispo now pour que je vienne te chercher. :cote:
205 Base de 1991
205 GR de 1989
Si demain après midi tu peux, c'est mieux pour moi. :oops:
Il faut préparer les surfaces à la brosse et dégraisser au trichloréthylène ou son ersatz. Tu auras le temps de fignoler ça comme ça. :)
kakou321
Ben je reprend ma semaine de boulot à partir de demain. Mais je ne commence que vers 14h, donc si c'est possible le matin ca serait bien...
A moins que tu ne penses que je puisse le faire tout seul.
j'ai une brosse métalique en laiton:
Ensuite dégraisser, et appliquer pour reboucher toute la surface..
Dis moi
205 Base de 1991
205 GR de 1989
Tu prépares tout avec ta petite brosse et on applique l'Aramétal demain matin. :wink:
Ca va vite à appliquer mais il ne faut pas se louper dans le mélange et son application sur le carter. En 2 ou 3 minutes c'est pris. :)
J'en ferais un et tu feras l'autre. :)
kakou321
OK, dis moi quand tu es pret ce matin :bien:
205 Base de 1991
205 GR de 1989
