[Diesel-Fiche] Remplacement du demarreur sur diesel
samuel205
Message par samuel205 »
a l'occasion du changement de mon démarreur j'ai souhaité faire ma 1ere fiche.
Donc dans un premier temps on enlève la masse batterie puis ensuite les choses commencent (pour moi sous la flotte, pas très agréable mais bon pas trop le choix)
1- enlever la vis du bocal de filtre a air qui se trouve sur le support batterie et les differentes durites qui arrivent dessus et l'ecarter pour que l'espace aux vis soit accessible.
2-débrancher les câbles et cosse du démarreur:
3-enlever les vis qui tiennent le demarreur a proprement parlé
4- voici l'ancien demarreur a terre:
5-moteur sans demarreur:
6-reste plus qu'a operer en sens inverse et le voici installé:
de profil ca donne a peu pres ca;
voila, reste plus qu'a rouler, "la 205, quelle sacré numero"
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
J.G
Re: [Diesel-Fiche] Remplacement du demarreur sur diesel
Message par J.G »
J'ai dû le faire y a 4 jours suite a ma clé et cassé le neiman, pas si compliqué pour un plus que novice.
dave02
Message par dave02 »
les branchements sont ils les memes sur chaque demarreur:bosch,mitsubishi...?merci
205 GRD de 1991 - 423000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Le faisceau électrique est unique => Les connexions sont similaires, mais uniquement pour les types :
PARIS RHONE D 9 R 84 / 121
BOSCH 0 001 116 003
DUCELLIER 534 039 A
VALEO (DEMARR) D 6 RA 572
PARIS RHONE D 9 E 131 / 132
PARIS RHONE D 9 E 48
BOSCH 0 001 110 017
VALEO (DEMARR) D 6 RA 8 / 10
BOSCH 0 001 208 516 / 518
VALEO (DEMARR) D 6 G3
BOSCH 0 001 314 034
PARIS RHONE D 9 E 49
DUCELLIER 534 055 A / B
VALEO (DEMARR) D 6 RA 18
MITSUBISHI M 001 T 50171 / 172
BOSCH 9 000 333 104 / 106
MITSUBISHI M 003 T 19771 / 871
MITSUBISHI M003T39581/781/881
BOSCH 0 001 112 007
BOSCH 0 001 112 019
BOSCH 0 001 208 707
DUCELLIER 534 054 A
VALEO (DEMARR) D 6 RA 5 / 20
VALEO (DEMARR) D 7 R 2 / 4
