[ALERTE VOL] de ma 205 SN BVA 1996
lionos
Re: [SN BVA] Bdynette 60000km
Message par lionos »
Comme j'ai dis à la page précédente.... sonde lambda :bien:
Cette sonde permet au calculateur d'adapter la richesse pour avoir le meilleur ration air/essence pour le moteur. :wink:
En gros, là, tu roule ou trop pauvre ou trop riche !
205 GR de 1988
205 XS de 1989
stran
Message par stran »
Bonjour voici les resultats après utilisation
quand on roule doucement sur de petits parcours en ville le voyant s'allume parfois puis séteint
par contre quand on roule rapidement aucun problème.
je n'ai pas refait les tests de lecture des erreurs
Pas de lien Couleur: Vert mayerling (M1SB)
205 Sacré Numéro de 1996 - 59600kms
205 Junior de 1991
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GR de 1985 - 300000kms
stran
Message par stran »
pensez vous que je peut partir en vacances comme cela ? demain
205 Junior de 1991
lionos
Un problème de richesse peut faire varier la conso, mais peut aussi être beaucoup plus grave jusqu'à la casse moteur !
Une Sonde lambda se change rapidement et ne coute pas non plus un bras :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Re: jeunette de 59000km sacré numéro automatique 1996
stran a écrit :Image
Bonjour j'ai une nouvelle assez moyenne au vu de ces CT
je suis le 3ième propriétaire
le premier propriétaire à bien roulé de 1996 à 2000 en parcourant 44085 km soit environ 11000 km par an
ensuite le second propriétaire parcourait environ 1000 km /an soit un plein tout les 6 mois et ce depuis 13 ans !
Son passé est plutôt beau je trouve ! :bien:
stran
Re: [SN BVA] Bdynette 61000km
Message par stran »
Hier changement des bougies elles étaient un peu rouillés sur les pas de vis et n'avaient pas l'air toutes jeunes
(mais l'erreur 52 du diagnostique subsistait et s'allumait uniquement en agglomération)
remplacement du capteur a bille de la lampe du coffre et remplacement de la pompe de lave glace avant
dernière consommation pendant les vacances 7,45L/100 la dernière consommation est con cours mais je suis déjà à 560 km...
aujourd'hui remplacement du lève vitre électrique. je trouve qu'il est mal conçu ce lève vitre car la porte se bombe légèrement vers l'intérieur quand la vitre arrive en buté de fermeture.
remplacement du filtre à air c'est marrant au magasin il faut demander un filtre à air de gti sinon il ne le trouve pas
(filtre daté de 1998)et réinitialisation des defaults
je me demande qu'à fait le garage Peugeot pour les bougies et le filtre à air qui était sensé entretenir cette voiture de 2000 à 1012 ?
Lavage de la voiture ce vert métallisé se salit très vite :
il me reste donc à faire un tour et donc si le voyant se rallume ce qui est probable donc il faudra que je remplace la sonde lambda
205 Junior de 1991
stran
Message par stran »
Bonjour toujours ce voyant en agglomeration je vais prendre rdv la semaine prochaine pour faire changer cete sonde lambda
205 Junior de 1991
stran
Message par stran »
572 km avec 37.89l soit 6,6l/100 sur le trajet du retour en roulant tranquille à 110 - 120
finalement elle consome pas trop cette voiture !
205 Junior de 1991
lionos
non, la conso est faible, mais ta lambda te fais peut être tourner beaucoup trop pauvre...
Elles étaient de quels couleur tes bougies ? :0
205 GR de 1988
205 XS de 1989
stran
Message par stran »
voici la tete du filtre à air qui etait dessus des bougies et de la petite option que j'ai rajouté bien pratique qu'en on à pas la clim !
205 Junior de 1991
lionos
Les bougies et le filtres sont pour moi nickel :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
stran
Message par stran »
2 nouvelles une bonne et une mauvaise
ma conduite ou le changements du filtre et des bougies ont décrassé le moteur... donc plus voyant diagnostique qui s'allume...
par contre hier le démarreur ma fait pour la première fois des sienne et j'ai du taper dessus pour qu'il fonctionne (devant le louvre à paris) je vais donc penser à le changer durant mes congès.
205 Junior de 1991
stran
Message par stran »
C'est pas cool dans la nuit du 13 au 14 août ma 205 a été fracture un voleur lui a ouvert la porte conducteur en déformant la portière (entre la vitre et la portière) pour voler l autoradio Jvc et la façade dans la boite a gant ainsi qu'un GPS tomtom one v1 datant de 2006 lui aussi dans la boite a gant ainsi que de vieux habits dans le coffre et peut être une boite a outils
Envoyé depuis mon GT-I9000 en utilisant Tapatalk 4 Beta
205 Junior de 1991
stran
Message par stran »
Du coup si je lui remet un autoradio ce sera un extra ctible a cassette avec entree auxiliaire il parait que ça se vole pas
205 Junior de 1991
lionos
Un autoradio à cassette, je pense que ça ne se fait plus :lol:
Et si ça existe encore, honnêtement, tu prendra la peine de le sortir une semaine après tu le laissera en place tellement c'est chiant de se trimballer partout où tu vas avec un autoradio :oops:
C'est abuser quand même... au prix des autoradio de nos jours (60€ environ en neuf) que ce vol existe encore... :pascontent:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
