Bonjour !
Mes parents ayant cassé l'un des boutons de leur clé de 206 ( Bouton plip d'ouverture des portes), j'ai commandé un boitier vide sur ebay. Mon père a donc remplacer le boitier de la clé en conservant bien entendu la lame de la clé et la carte Electronique. Le bouton d'ouverture fonctionne, la clé ouvre les portes, rien d'exceptionnel ! Mais au moment de mettre le contact, la voiture démarre puis cale instantanément et indiquant une erreur sécurité sur l'ODB.
Comment est ce possible ? Seule la coque plastique de la clé a été remplacée ! Et l'antidémarrage, ne devrait il pas empêcher complètement le moteur de se lancer ?
Si quelqu'un a des pistes, je suis preneur !
[Réglé]Problème démarrage changement coque de clé 206 HDI
- yosking90
Dernière modification par yosking90 le ven. 23 août 2013 10:38, modifié 1 fois.
- JMKE
Re: [206 HDI]Problème démarrage suite à changement de coque
il a oublié une pièce appellée transpondeur , c'est une toute petite pièce coincé dans la coque de la clé, pour vérifier, si il met la vieille coque par dessus la nouvelle est essaye de démarrer, elle va tournée..
édit;
http://www.youtube.com/watch?v=yjuD3cwFF7E
a 15 secondes
édit;
a 15 secondes
- yosking90
Tu ne pouvais pas mieux m'aider ! Je leur transmet, mais ça doit être ça !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- yosking90
Re: [Réglé]Problème démarrage changement coque de clé 206 HD
C'était effectivement le transpondeur qui n'avait pas été transféré dans la nouvelle coque ;) Merci beaucoup Juju
- JMKE
c'est la cas dans 99.9% des cas, quand "les clients" changent leurs coques eux mêmes.
en tout cas, pas de soucis, au plaisir...
