Suite à une vidange du circuit de freinage, je ne parviens pas à remplir ce dernier. J'ai essayé avec ma copine mais le niveau ne baisse pas d'un yota dans le bocal du liquide frein. Du coup j'ai acheté un un petit système avec une durite et un clapet anti retour pour pouvoir le faire tout seul mais là non plus, le niveau ne bouge pas.
Je précise que les deux canalisations arrières sont neuves (c'était le but de la réparation).
La 205 est une fourgonnette 1,7D.
Merci d'avance à quiconque pourrait m'aider.
Impossible de remplir circuit freinage
Fiches Pratiques Freinage
Sapin
- Nouveau
- PLGJFL205
Re: Impossible de remplir circuit freinage
Je traduis ton titre en "impossible de purger les freins arrière".
Ta voiture est-elle équipé d'un ABR ?
Parce que dans ce cas, voici un peu de lecture :
http://www.planete-205.com/forum/plus-d ... 60467.html
- JMKE
ni aurait il pas un compensateur de charge grippé?
Sapin
- Nouveau
Bonjour et merci pur vos réponses.
Ayant été privé d'internet pendant les derniers jours, je n'ai pu consulter la discussion.
Je ne pense pas avoir d'ABR, par contre j'ai investi dans un système de purge sous pression et tout est réglé.
Merci tout de même pour vos réponses.
- PLGJFL205
Dans ce cas, si tu penses que ton problème est réglé, peux-tu éditer le titre de ton premier post :
Impossible de remplir circuit freinage => [Réglé] Impossible de remplir circuit freinage
La majuscule et les crochets sont importants...
