[Réglé] problème sur direction assistée
fastpack
Re: problème sur direction assistée [Réglé]
Message par fastpack »
merci Two Five j'ai trouvé .....ça fait +/- 2 ou 3 ans que j'ai mon PC et bientôt 19 ans que j'ai un pc chez moi
(le premier faisait 600 méga)....et ça doit être la première fois que j’utilise "les crochets" :whoa: :oops: :D
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 Génération de 1998 - 153600kms
two five
Message par two five »
A défaut d'être curieux, tu serais pas un peu flemmard???? ::d .
Autre exercice: le [réglé] tu le mets juste devant problème et comme çà, PLGXXX205 sera lui aussi content !!!!!
205 GRD de 1988 - 333900kms
205 GLD de 1991 - 337317kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Oui surtout si c'est [Réglé]
C'est pourtant pas difficile !
Il n'y avait qu'à recopier, mais pourquoi faire simple si on peut faire compliqué ?
fastpack
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .....flemmard non mais j'ai pas la science infuse non plus même si je suis doué pour certaine chose et que j'ai une trés bonne culture générale (sans me lancer des fleurs non plus hein mais on me la souvent dis) c'est sur le tas que j'ai appris beaucoup de chose que je connais mais pour revenir au flemmard pour l'instant je dois me déplacer avec des béquilles car je dois subir une opération pour me faire poser une prothèse de la cheville en avril et c'est suite (il y a + de 20 ans maintenant) à une chute de 3 étages) donc voilà pourquoi toutes ces petites choses me font ch..r !!!!!
two five
Re: [Réglé] problème sur direction assistée
non, alors pas flemmard, mais un peu trop préssé peut être??
PLGJFL205
Merci pour la correction.
Et si j'y allais de mon interprétation, je dirais que tu veux être "optimum", suivant ton point de vue.
Mon intervention tend ici à minimiser les difficultés rencontrées par les autres dans la phase de "Recherche des sujets du type [Réglé]".
fastpack
two five a écrit :non, alors pas flemmard, mais un peu trop préssé peut être??
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ....avec des béquilles ???? je peut même plu courir lol ...alors pressé... le fait est que j'habite dans un petit village à moins de 10 min de Condé-sur -Escaut et Vieux Condé mais coté belge et que quand on est sans voiture ben c'est la merde et peu (mais des vrais) d'ami ,ma famille habite du coté de Mouscron donc pas à coté donc quand y'a une "merde" sur les autos (j'en ai deux pour ceux qui suivent pas la 205"génération"1.8 d de 98 et la taunus "Turnier"(appellation des break chez Ford) 3 portes V-4 1.7 cc SUPER (super pour moteur haute compression) de 1965....fin de la parenthèse) la taunus vient de me faire un joint de cul -lisse :lol: :lol: :lol: euh non j'ma gouré de "CULASSE" (et y'en as deux de culasse sur ce moulin ben oui c'est un V-4) donc momentanément ....pour un bon moment car après l'été un ami carrossier me la prends pour la préparation peinture et réfection de certaines partie ainsi que protection des corps creux donc avant avril je démonte le moulin après ma convalescence vers les grandes vacances je démonte l'auto il ne resteras que les roues le volants et les vitrages, et donc la je me retrouve qu'avec une seule autos utilisable donc si en panne ben c'est a pied!!! et dans mon cas pas facile et les amis travaille tous ou n'ont pas de véhicule à part un vélo donc voila la moindre petite pièces spécifique comme les joints pour la pompe à gasoil ben je doit me taper +/-100 bornes aller retour du moins si je veux pas devoir commander et donc attendre car la ou je vais il ont du stock mais bon j'ai une autre qualité de vie que certains citadins...
P.S comment qu'on fait pour "mettre" la 205 en signature?
PLGJFL205
C'est ici
two five
En tout cas, t'as du tonus quand tu parles de ta taunus! (jeu de mots facile!)
non en fait je te disais pressé par le fait que tu ai descendu 3 étages sans prendre ni ascenseur, ni escalier!
Egalement t'as eu aussi beaucoup de chance, et je te souhaite une bonne suite a ta prochaine opération.
fastpack
two five a écrit :En tout cas, t'as du tonus quand tu parles de ta taunus! (jeu de mots facile!)
:oops: :bien: :bien: :bien: :bien: merci c'est trés sympa de ta part
fastpack
PLGJFL205 a écrit :C'est ici
soit je suis pas doué soit y'a un problème , j'ai essayé 4 fois sans succès je remplis le "questionnaire" et quand j'ai fini et que je clique sur "envoyer" après ça me mets :"fatal error ........
two five
Est que tu fonctionnes avec Internet Explorer?
essaie peut être de fonctionner avec un autre navigateur, comme Firefox , par exemple.
fastpack
euh google chrome ou google ???? il me semble
bon sinon aujourd'hui il a fait +/- bon donc je mis suis mis en prem's j'ai changer les joints de la pompe à gasoil et puis les "fameux silents-blocs" de barre stabilisatrice j'ai pas trop de mal juste avec les "demi -lune" pas pu les retirée entièrement mais suffisamment pour pouvoir changer les silents-blocs ,les vieux n'était pas si "abimés" que ça j'aurais cru plus fendillé& un peu coté berceau ,j'ai graisser les neufs avec de la graisse SILICONE bien sur puis remontage complet mais problème c'est PIRE qu'avant ça grince encore plus qu'avant ,j'ai revérifié si c'était pas trop serré ou bien si il était mal mis et apparemment pas il sont bien dans la bonne position et bien dans les "encoches" des demi lunes demain jeudi s'il pleut pas je vais desserré un peu et faire un essai pour voir je comprends pas ?!?!?!
two five
bizarre!
t'es sur des references? car je crois qu'il y a 2 diametres.Je viens de voir: 3 en fait: 20, 22, 23
PLGJFL205
http://www.planete-205.com/forum/change ... ml#p800782
PLGJFL205 a écrit :Voici les références :
20mm : Blanc / 5081 55
22mm : Vert / 5081 56
23mm : Bleu / 5081 57
17mm : Pour TD et GTI, un bleu (droit / 5094 43) et un rouge (gauche / 5094 42).
Si tu utilises le bon diamètre, c'est sans soucis...
Ne pas oublier de graisser (l'intérieur) avec une graisse qui n'attaque pas le caoutchouc et de serrer seulement une fois les roues au sol.
Barre anti-roulis = Barre Stabilisatrice = Barre anti-devers (Appellation officielle de ServiceBox).
Revenir à « Liaison Sol »
