AM91 look rallye // problème électrique
metra83
Re: 205 Dturbo sellerie + carrosserie en cours
Message par metra83 »
Bon n'ayant plus de peinture je n'ai pas fait les 2 plastiques restant
Il faut que je fasse une photo, mais j'ai supprimé la fissure de la custode côté passager en meme temps que je m'occupais de rattraper les éclats de peinture sur le bord de pavillon (à l'angle de la porte)
Il me reste donc à apprêter tout le montant de pare brise, un ponçage du montant de pare brise et de la partie ou il y avait la fissure + les éclats avec debut de rouille (traité) et peinture du tout (à la bombe, mais ce sera refait au pistolet plus tard, je ne compte juste pas rouler avec une voiture à moitié apprêtée ;)
Pour la banquette arrière, elle est rehoussée et reposée, ce qui donne ça :
Le flash accentue énormément la décoloration, en réalité le tissus est vraiment pas mal ;)
Par contre je viens de voir sur la photi un fil rebelle, je vais m'en occuper :)
J'ai la colle neoprene, j'attaque donc l'assise de siege avant ;)
205 Dturbo
PYcolor56
Message par PYcolor56 »
dis donc ça avance vite par ici.
En effet moi aussi je vois un fil rebel qui va vite disparaitre à mon avis.
La Dturbo que je devais prendre est bloquée en prefecture : problème de carte grise pour cause de vente annulée entre les précédents propriétaires du coup je ne sais trop que faire : la vider entièrement et ferrailler la caisse ou bien tenter de retrouver le propriétaire titulaire et lui faire faire les papiers afin de pouvoir rouler avec.
Je me tâte même a mettre l'intérieur , le moteur + train avant complet sur ma colorline : la seule et unique colorline turbo D avec une gueule de rallye :rirejaune: . Ce qui me gêne c'est l'assurance en cas de pépin.
205 SR de 1986 - 123684kms
metra83
Poir ce qui est de la légalité, je ne donnerai pas mon avis car je ne m'en préoccupe qu'assez peu ...
Mais ceci dit, si tu monte le tout proprement, étant donné que des turboD ont eu le train de GTI, je ne suis pas sur qu'un expert y prête la moindre attention ... c'est pas comme si tu mettais un td12 sous le capot :diable: (avant qu'on me pose la question, non je n'ai pas un td12 sous le capot, meme si ça me tenterai bien :oops: )
205 Dturbo
PYcolor56
un TD12 me tenterai bien aussi ; a dire vrai la légalité je m'en soucis gère aussi. de plus lorsqu'un expert pase pour une 205 il y a une chance sur 2 qu'il la classe économiquement irréparable donc ... comme pour ma 306 ( berceau tordu , barre stab arrachée , cardan déboité , roue avg hs , suspension gauche hs et aile arrière droit légèrement enfoncé; tout sa en quelques secondes après un tour dans le fossé lors d'un aquaplaning sur route pourrie inondée en roulant à 60 au lieu de 90 au moment ou ma compagne a commencé à freiner au passage pas bien de toucher au frein !!!! grrr )
metra83
Ceci esr un autre sujet ;)
Bon sinon commmage de l'assise en cours de séchage ;)
205 Dturbo
metra83
205 Dturbo
Je possède également une D-turbo et mes plastiques intérieurs sont abîmé avec quel grain de papier a ponçer, quel type d'aprêt et quel peinture utilisé?
metra83
Si tuvponce, tuvaura des plastiques lisses et non granuleux comme d'origine ...
Mais tu peux poncer (400/600) si tu veux, appret spécial plastique et noir mat spécial plastique si tu veux une bonne tenue, autrement de la peintire normale en bombe, et vernis mat (ou satiné suivant le rendu que tu veux)
Pour ma part le tout en marque autoK chez leclerc ... 5 à 6 € la bombe suivant les magasins :angel:
205 Dturbo
d'accord je vais éviter de ponçer ou alors juste un peu avec laisser les plastiques comme a l'origine.
metra83
Prêt à être remis sur l'armature de mon siège :)
Je pense faire ça ce WE, en même temps que mon calorstat et un tampon de support moteur ;)
Demain je sois retourner à la casse pour échanger des pièces, et si il fait pas trop froid m'occuper s'apprêter le montant de pare brise, pour le repeindre ce WE ;)
J'ai aussi de la finition à prévoir pour la moulure au dessus de la custode, et j'ai récupéré un tapis de coffre de 205, j'irais chercher du médium et de la moquette acoustique pour me faire un fond de coffre propre ;)
Dernière modification par metra83 le mer. 22 janv. 2014 19:46, modifié 1 fois.
205 Dturbo
PYcolor56
quelques devoirs en perspective :lol:
Pour moi se sera vidange de la colorline , changement du démarreur de la Dturbo + de-grippage ( oui c'est pas français du tout ) de la bille de suralimentation.
Et voir pour changer la monture de la colorline ( jantes de gentry en attendant d'acheter les pneus pour mes jantes type ralloche ).
metra83
Moi c'est des jantes de 106 rallye que je veux, normalement j'échange mes jantes actuelles contre des jantes de 106 rallye au maximum en mars, ça lui fera une belle bouille je pense :diable:
205 Dturbo
PYcolor56
j'aimerai mettre des vraies jantes de 106 rallye , en attendant ce sera des jantes de 406 SR :gene:
metra83
Les jantes de gentry/405 peintes en blanc et sans le cache central ont un look sympa je trouve ;)
205 Dturbo
PYcolor56
ahh je n'y avais pas pensé ; je ferai ptet un essai de plasti dip pour me faire un idée :)
edit : effectivement jviens d'en trouver sur le net c'est sympa
