[DIR-Fiche] Réfection de train arrière
Maximus
Re: [DIR-Fiche] Réfection de train arrière
Message par Maximus »
A oui ok, donc il faut une rondelle excentrique de 2 mm quoi. Et il faut donc ne pas pousser le roulement jusqu'au fond. Quel est le diamètre de la traverse?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Maximus
La coupelle ext, c'est bien le plus petit des deux roulements?
two five
Message par two five »
two five a écrit :Les pièces :
5131.45 Douille intérieur 13€ x2 (ce qu'on appelle communément les roulements)
5132.49 Douille extérieur 14€ x2
5154.08 Joint intérieur 7€ x2 (joint à lèvre qui assure l'étanchéité entre le bras et la traverse, à l'articulation)
5154.10 Joint extérieur 3€ x2 (pour maintenir le joint à lèvre sur la traverse)
5174.03 Joint 1€ x2 (joint de barre stab)
5154.09 Coupelle intérieur 2€ x2 (s'enfile sur l'axe, assure une surface de contact propre avec le joint à lèvre)
5172.24 Bague de palier 7€ x2 (silent-bloc de barre stab)
dans la liste ,il n'y a pas de coupelle extérieure.
Maintenant si tu veux parler de la douille ou roulement extérieur, non c'est le plus grand diamètre
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Maximus
Pardon pas coupelle, douille, et oui je voulais être sur mais si j'avais réfléchis j'aurais eu ma réponse surtout que t'avais donné un schéma avec la collerette. Merci encore
Maximus
J'ai récupéré un masse a inertie, mais pour la douille EXT, comment la sortir, du fait de l'épaulement la rondelle basculante n'a pas assez de place pour pivoter?
Dernière modification par Maximus le mer. 26 févr. 2014 13:09, modifié 1 fois.
two five
sur une RTA, il est écrit:
visser la plaque7.0526 N sur l'extracteur à inertie (8.0316A) la face plane orientée vers la masse de l'extracteur.
Engager la plaque en la basculant derrière la cage à aiguilles.
ET il y a une photo sur l'extraction de la cage à aiguilles exterieure. :oops:
Maximus
bon j'ai commencé tout ca,
Pauvre bras :roll:
J'ai réussi a retiré le roulement en faisant une entaille dedans a la drémel, puis avec un marteau + tournevis j'ai tapé au bord du roulement pour le couper, et hop impec :bien:
Puis perçage et taraudage (M6) pour les graisseurs
Oui c'est trés sale mais une fois tout remonté je lui ferais un bon nettoyage :)
Maximus
Ayé un côté de fait, par contre remettre les barres dans leurs cannelures c'est pas facile, surtout que j'ai tracé au crayon donc bon, une cannelure de décalage c'est grave?
Fx 35
Message par Fx 35 »
Oui!
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
Maximus
Bon après mesure j'ai 340 mm après je l'ai mesuré avec un mètre, un décalage d'un cran ça ferait bouger l'entracte de l'amortisseur de combien?
Maximus
Voila comment j'ai inséré les roulement dans la traverse, c'est rentré facilement, je n'ai pas chauffé la traverse ou refroidie le roulement
Désolé pour la qualité des photos
Et voila un coté de terminé
Maximus
J'hésite a changer les amortisseurs en même temps (a cause du budget, j'ai pas envie de mettre trop d'argent dans la voiture en une fois), comment tester des amortisseurs?
Avec le train déposé, c´est pas facile. Si ça fuit, remplace direct. Sinon, il faudra apprécier cela sur les roues.
Lehardis
Message par Lehardis »
Salut à tous,
a ceux qui ont déja démonté (pas encore mon cas), pouvez-vous me confirmer si le bouchon à empreintre btr (6 ou 8mm) communique avec l'intérieur des roulement?
Mon idée serait d'inserer de l'huile de boite par cette ouverture pour lubrifier en attendant de démonter.
Je n'ai pas ce qu'il faut en ce moment pour percer et tarauder le tube au centre.
Je parle de la vis que l'on voit à l'extérieur du bras une fois la roue arriere enlevée et qui semble être un bouchon en bout d'axe.
205 Dturbo de 1992 - 254000kms
two five
non, tu n'as qu'acces au filetage de la barre stab, comme tu le dis, c'est un bouchon de protection.
