Dturbo 1,7TD pas vraiment d'origine :/
metra83
Re: Dturbo 1,7TD pas vraiment d'origine :/
Message par metra83 »
De memoire 0.6 sur 205 et 0.8 sur 405
1b c'est du bricolage de wastgate :cote:
205 Dturbo
PYcolor56
Message par PYcolor56 »
ok a voir donc , mais sa metonnerai qu il monte au dessus de 0,6 car sinon on le sentirai pousser et on le ressent pas du tout. je verrai si une fois la membrane de suralimentation le comportement moteur change + il m a parlé d une # bille # deriere cette membrane qui s était deja grippée auparavant donc peut etre c est elle re grippée vu qu elle n a pas roulé depuis un petit moment.
205 SR de 1986 - 123684kms
florian+205
Message par florian+205 »
PYcolor56 a écrit :ok a voir donc , mais sa metonnerai qu il monte au dessus de 0,6 car sinon on le sentirai pousser et on le ressent pas du tout. je verrai si une fois la membrane de suralimentation le comportement moteur change + il m a parlé d une # bille # deriere cette membrane qui s était deja grippée auparavant donc peut etre c est elle re grippée vu qu elle n a pas roulé depuis un petit moment.
si tu n'as pas le coup de pied au cul ce n'ai alors qu'un simple 1.9D :mrgreen:
je te déjà dit de venir voir turbine elle va te montré ce que c'est qu'un turbo sur une 205 :bleble:
et encore vu que tu n'as jamais conduit un engin comme sa je vais bien réfléchir avant de te passé les clées 8)
Description: toute option :p
metra83
Si tu passes sur Nantes, y a moyen de moyenner un tour passager dans ma charrette, je laisse le volant à personne (en dehors de rares privilégiés genre mon père :casque: )
Si ça peut te donner une idée d'un turboD en pleine forme :rirejaune:
205 Dturbo
PYcolor56
Toujours partant pour un tour a la place du mort :rirejaune:
il va y avoir pas mal de taf prochainement sur la Dturbo :D
changement
- radiateur ( neuf en commande )
- calorstat ( neuf en commande )
- sonde thermo contact ( neuve en commande )
- courroie d'acces' ( neuve en commande )
- batterie
- membrane de suralim ( en stock )
- filtration : gasoil , huile et air ( neufs en commande )
florian+205
coool tout sa sa sent bon les runs :lol:
si turbine est en forme pour le dimanche 6 avril je viendrai a plougastel avec et je t'amenerai faire une tour prévoit tes patin :bleble:
... et un pantalon sans boutons
sinon vous serez refuser messieurs :lol:
PYcolor56
je vais voir pour monter tout ça , faire le CT et la CG avant le 6 avril + l'assurance comme ça je viendrai avec a plougastel :D. comme ça tu me diras si elle pousse comme il faut :D
florian+205
ah encore mieu :wink:
PYcolor56
bonjou bonjour voila un peu de news de la turbal :D
radiateur changé , filtration egalement , membrane turbo non changée car pas la bonne rrrrh mais " bille " dégrippée et effectivement maintenant ça siffle :D
place au photos
on démonte ^^
La Vache !!!
est-ce normal que la membrane bouge comme cela ?
( au passage si quelqu'un s'est gouré de modèle en commendant la sienne j'ai une 560 neuve avec les joint alors qu'il me faut une 561 :/
voila la suite
Et au passage tout ce travail effectué sous le regard bien veillant de Zelda
Voili voilou ne me reste plus que les optiques a voir pour le ct et c'est good
florian+205
on voit qui en a qui ne se sont pas fait chier a démonté la calandre pour la peintre :lol:
PYcolor56
j'avoue ; aller une petite vidéo pour le plaisir ( avec mon voisin qui fait que poser des questions grrrrrrrrrrr xD )
C'est normal que sa siffle autant ?
PS : quand j'ai remit la boite a air ça sifflait moins
https://www.youtube.com/watch?v=FoUYn_7OjvI
Ps : c'est quand je la faisais chauffer après le changement radiateur , calorstat ...
La mienne ne siffle pas autant je dirais même pas du tout je te ferais une vidéo demain si tu veux.
PYcolor56
je veux bien ; quand la boite a air est mise on ne l'entend presque pas par contre quand elle est enlevé c'est un truc de malade et sa aspire vachement fort o-O
avec la boite a air il fait le même bruit que celui la https://www.youtube.com/watch?v=oR98d1Jxe3M on entend le sifflement mais beaucoup moins
florian+205
c'est sa le bonheur du turbo la mienne fait le meme bruit que la tienne et celle de la video (elle est a quelqu'un du forum mais je sais plus qui :oops: )
PYcolor56
dans la semaine essai sur route :D :D :D la je n'ai pas pu car c'était une batterie prêté et il n'y a plus de courroie d'accesoire donc je voulai pas déchargé sa batterie ^^. ; dans la semaine je vais voir pour la passer au ct et faire la CG.
