Comment savoir si la pompe à eau est hs ou non ?
smooky57
Re: Comment savoir si la pompe à eau est hs ou non ?
Message par smooky57 »
JPB je reviens de la voiture, je ne trouve pas ce fil... Tu pourrais me montrer des photos pour mieux comprendre d'où à ou je dois aller avec ce câble violet ? Désolé... Je manque d'expertise
205 - 1.1L Essence Moteur TU de 1990 - Boîte.5 vitesses. 115500 KM
205 XL de 1991 - 115600kms
JMKE
Message par JMKE »
un truc tout simple pour savoir si ta pompe a eau est morte, tu enleve le bouchon de purge sur la durite de chauffage, et tu démarres un coup
si ça fait un geyser , c'est quelle pousse bien le liquide donc qu'elle est bonne
si ça fait rien, elle est naze
205 GRD
205 Rallye de 1988
smooky57 a écrit :JPB je reviens de la voiture, je ne trouve pas ce fil... Tu pourrais me montrer des photos pour mieux comprendre d'où à ou je dois aller avec ce câble violet ? Désolé... Je manque d'expertise
As tu ce fil entouré de rouge sur ta 205 ? :)
Ne me dit pas "non", je sais que tu l'as. :lol:
Tu le débranches et :
smooky57
Je regarde en fin d'aprem ... Je suis sur la route pour récupérer un démarreur ... A ce propos, sont il standard sur toutes les 205 essence ou est ce qu'il peux y avoir différents modèles auquel cas comment savoir lequel est le bon pour ma 205 ? Merci :-)
Standard sur TU. :)
Heu… Tu ne chercherais pas à trouver une combine pour pas m'offrir le Porto promis, là ? :lol:
smooky57
Tu es d'où JPB ? :-)
Oui je suis doux. :oops:
C'est ce que ma copine me disait tout du moins. :lol:
smooky57
Moi je pique :-P
Rases toi. :lol:
smooky57
Re: Re : Comment savoir si la pompe à eau est hs ou non ?
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1399826383261.jpg[/attachment]
smooky57
Visiblement il n'y a pas le fil à l'endroit que tu disais ...
smooky57
Concernant le démarreur, je l'ai changé et celui que j'ai monté aujourd'hui est 2 fois plus long que l'original ... il fonctionne par contre j'ai un bruit aigu et strident quand je l'actionne. C'est grave docteur ?
pour l'eau c'est peut être tout simplement une mauvaise purge
après avoir mis de l'eau dans ton bocal tu démarre la voiture
et tu soulèves ton bocal le plus haut possible et tu verras des bulles revenir
c'est tout
j'ai eu le même problème sur mon cab
HUBERIV a écrit :pour l'eau c'est peut être tout simplement une mauvaise purge
c'est tout
Ca n'expliquerait pas pourquoi le voyant s'allume faiblement. :wink:
Trouve le fil violet et branche le sur le thermocontact de surchauffe. :wink:
La thermistance du thermomètre est peut vissée sous le boîtier thermostat. :voyons:
smooky57
J'ai vu un fil violet qui descends vers le bas du moteur ... Demain j'ai un copain qui passe voir la voiture ... Il est plus calé que moi donc ça devrait lui parler à lui
