J'ai moi aussi pensé a un retour de compression au niveau de soupapes mais... c'était pas ça.
[paulo90] GR 1.4 AM92, en pleine forme!
- paulo90
Re: [paulo90] GR de 1991, plus de peur que de mal...
Bonjour tout le monde!
 La commande du volet de starter s'est cassé au niveau carbu. Ça je m'en était rendu compte dès que le problème est survenu, j'avais donc viré le volet de starter. Mais le problème venait de l'allumage. Le carbu est calaminé car les gaz brulés et l’essence remontaient par les soupapes des cylindres 2 et 3. Et pourquoi les gaz brulés n'étaient pas encore partis? Parce que l'allumage était décalé! Et pourquoi l'allumage était décalé? Parce que popaul a inversé les fils de bougies des cylindres 2 et 3...
					Dernière modification par paulo90 le dim. 27 avr. 2014 11:01, modifié 1 fois.
						- 205juju
Bravo le veau!!!
Remonte le ton volet de starter si non tu vas avoir des soucis cet hiver
- paulo90
Oui mais avant de le remonter, il faut que je refabrique ou retrouve la pièce! Parce que sinon le starter est en position fermée en permanence...
 Je ferais une photo de la pièce surement dans la journée...
						- 205juju
Faudrait trouver le mécanisme à la casse
- paulo90
J'ai bien un carbu de 1.1 mais la pièce en question n'est pas la même... Je vais donc aller a la casse et je vais trouver la pièce ou mieux un carbu...
						- paulo90
Re: [paulo90] GR de 1991, new porte clé!
Bonjour tous le monde!
Voici quelques nouvelles de mme GR!
 J'ai trouvé par hasard, dans vide-greniers ceci :
C'est un porte clé donné aux membres du personnel Peugeot qui achetaient une voiture neuve a l'époque!
En suite, je me suis fait un petit "kiff"!
Début juin, je vais faire une petite sortie dans une de mes casses préférées pour essayer de trouver :
- un pommeau (le mien commence a ce fissurer)
- une garniture de frein a main
- des monogrammes moins pourris que ces montés sur la voiture (a la limite de la désintégration...)
- un support de boitier a fusible
- et un carbu...
Oila, Oila...
 A vos post!
- et un carbu...
Oila, Oila...
						- paulo90
- paulo90
Re: [paulo90] GR de 1991, daily news and a porte clé!
Bonjour tous les monde!
Comme je l'avais dit précédemment, je suis allé a la casse ce matin! Et j'ai trouvé 1 pièces pour la GR, la garniture de frein a main...
 Mais j'ai trouvé un ensemble de monogrammes "Peugeot 205 GR" a l'état neuf! J'ai récupéré les monogrammes sur une GR phase 1 a tableau de bord bleu qui affichait seulement 103979 km au compteur!
 Comme cette petite était en excellent état, j'ai également récupéré : Le volant, le compteur et sa caquette, les commodo, les supports de plage arrière et le plafonnier... J'ai démonté toute la partie basse du tableau de bord mais je n'ais rien pris...
 Si ça intéresse quelqu’un, la voiture est sur le parking de la foire a 15€ chez caréco a brevillers... Mais ça ferme a 17h00...
 Fini le blabla, place aux photos!
Je vais changer les logos de rape arrière et mettre en place le cache du frein a main dans la soirée, affaire a suivre!
						- Benj90
Re: [paulo90] GR de 1991, pièces a gogo!
Je l'ai vu aussi à la foire,  quand j'ai vu les pièces qui manquait dedans je me disait bien que c'était quelqu'un du forum qui était passé par là  :-)
						- paulo90
Ah! Un habitué de la foire!
 Oui, j'avais le temps du coup j'ai démonté la moitié du tableau de bord et je l'ais mis sur la banquette...
 Et si quelqu'un est intéressé par la casquette de compteur, il n'a qu'a m'envoyer un MP!
						- Benj90
J'ai vu quel était bien dépouiller
						- paulo90
Pourtant, quand je suis parti il restait encore pas mal de choses... Tu y est allé a quelle heure?
						- Benj90
vers 10h mais quand  je l'ai vu l'intérieur était pas mal dépouiller
						- paulo90
Je suis arrivé 9h et je suis parti a 10h30... En même temps, elle était niquel! le volant n'est même pas blanchi ni même lissé sur le pourtour... Je pense que la personne a qui elle appartenait en prenait beaucoup soin, il y'avait pas moins de 10 autocollants du style "automobile club" sur la vitre de la porte arrière côté conducteur!
						- Benj90
peut être on sait croisé :-)
