Problème du pot d'échappement qui "craque"
Re: Problème du pot d'échappement qui "craque"
Le caoutchouc a l'air un peu craquelé mais bon c'est pas mort. :)
Fais une ou deux photos du silencieux avec ces 2 caoutchoucs pour voir. :)
Aurore57
Message par Aurore57 »
Le silencieux et les deux caoutchouc sont neufs (ils ont maxi 4 mois).
Ci-joint, le silencieux et ses caoutchoucs flambant neufs ;)
205 GR - 148000kms
Ils sont beaux. :lol:
Si le bruit que tu entends, et que je n'entends pas sur ta vidéo, est un grincement, c'est peut être les silent blocs de barre stabilisatrice qui sont fatigués. :)
On voit sur ta photo (la première) un peu de rouille à ce niveau. :wink:
Aurore57
Le bruit c'est plutôt des craquements.
Il me rappelle quand justement j'avais le tuyau et le silencieux qui commençaient à lâcher, ça faisait des petits craquements, puis de plus en plus (jusqu'au gros "Crac" et là on s'entend pu rouler). Donc j'avais peur que justement ça soit la jonction entre le tuyau et le silencieux qui n'était pas bien faite (mais j'ai confiance en mon frère qui me l'a monté). Après il m'avait mis un fil de fer pour tenir l'ancien pot, et il l'a laissé pour maintenir la jonction tuyau-pot, donc est-ce que ça pourrait être ça qui claque quand je décélère ?
205 GR - 148000kms
Fais une photo du bricolage pour voir. ::d
Aurore57
205 GR - 148000kms
:lol:
Il y est toujours ce fil de fer ? :lol:
Aurore57
Bah oui, c'est pour soutenir un peu histoire que ça pète moins vite... Quand j'ai vu la qualité Oscaro, j'ai pris peur :lol:
Tu penses que ça peut venir de ça ?
205 GR - 148000kms
:lol:
Oui tu peux virer ça sans soucis. :lol:
Je pense que tu n'entendras plus de bruit. :)
Si on positionne bien le collier au niveau de la colerette, la ligne sera parfaitement réglée..
Ce fil de fer n'a rien à faire là :gene:
Moi j'ai regardé et surtout écouté la vidéo, le bruit me paraît plutot être des détonations dans l'échappement.
Ce qui en plus correspondrait avec "lorsqu'on rappuie sur la pédale, même légèrement, le bruit cesse".
Aurore57
En fait, le fil de fer était là pour tenir le silencieux quand il s'était cassé, et on l'a laissé car chez Peugeot, ils sont intelligents, il n'y a aucun soutien pour la ligne d'échappement entre le moteur et les caoutchouc du silencieux... Donc on a mis un petit "renfort" pour qu'il y ait moins de poids sur la collerette.
Des détonations dans l'échappement ? Oui ça peut correspondre à ce que j'entends, car c'est des claquements bien nets. Mais alors ça viendrait d'où ?
En tout cas merci à tous de venir à mon secours !
205 GR - 148000kms
Le montage de la ligne d'échappement est un montage souple (c'est fait exprès). :)
Avec le fil de fer, le montage souple s'est transformé en montage rigide donc pas bon. :lol:
Pour les onomatopées c'est vrai que ce n'est pas facile… On dit des "pets" au lâché de gaz quand ça pète dans le pot à la décélération. Un "craquement" n'est pas un terme mécanique. :lol:
Tiens voilà un site qui pourrait t'aider. :lol:
http://www.echolalie.org/wiki/index.php ... nOmAtOpEes
Aurore57
Désolée je connais pas les termes techniques, et ça paraît tellement clair comme bruit quand on l'entend, mais alors l'expliquer par écrit, ça dépend des gens.
Voila, ça fait ça mais en plus rapide et un peu plus bruyant (j'ai l'impression) quand je décélère :
http://www.youtube.com/watch?v=Jj0Vc0CaEPE
205 GR - 148000kms
Des pets dans le pot d'échappement sont dû à une prise d'air à l'admission, à une prise d'air à l'échappement, à une vis de richesse de carburateur déréglée ou à une bougie fatiguée. :)
Si ton frère a monté un pot d'échappement court (c'est soit un long soit un court et les 2 se montent) ça a tendance à péter à la décélération mais ce n'est pas grave. :wink:
Shaker55
Message par Shaker55 »
Jpb quel rapidité dis moi ;).tu ma ôter les mots de la bouche ;). Je rajouterais que le fil de fer peux etre enlever ton échappement ne vas pas se détacher ne crain rien :D
