Sauvetage extrême de Chipie !
dan1977
- Shaker55
Re: Re : 205 XRD Restauration !!!
Des nouvelles de ma chipie
une biellette de commande de vitesse viens de me lâcher super le matin de se demander pourquoi le levier est si byzarre
donc elle ne tient plus en place il arrive qu'elle saute en roulant mais la commande va être passer
Sinon préparation du faisceau de vitres électriques sur bases d'un origine mais tout va être refais avec cosses neuf gaines thermo , chaussettes ..
Petit passage en casse avec de très belle découverte
les photos suivront
- 205sm
Re: 205 XRD Restauration !!!
C'est con pour la bieillette.
Vivement les photos de tes trouvailles.
- Shaker55
- Shaker55
Bon des nouvelles de miss chipie donc durites de refroidissement commander. En ce qui concerne le réchauffeur de gasoil malheureusement impossible de retrouver une durites d'origine donc il ne me reste plus que ma durite faites moi même ou de supprimer le réchauffeur
Sinon nouvelles crises de la miss puisque mon cardan cotes conducteur commence a prendre du jeu et fais un peu de bruit .. Vu que c'est celui cotes boite il y a 2 tailles sur diesel ou non ?
Sinon les photos des trouvails dans la casse vont arriver .
La chipie va se faire greffer un faisceau d'origine de vitres électriques que je restaure entièrement ainsi qu'une centralisation
et peux être une horloge phase 1 avec compteur luxe phase 1 .
Pour le compteur luxe phase 1 il me faut un faisceau comment ?
Ceinture arrière rouge RG cab
Panneau de portes arrière GTI
Relais bruiteur 306 compatible 205 pour oublie des feux ?
Cache central volant
État irréprochable avec tout les catalogues Peugeot
Pastille pommeau 205
Un pommeau 205 état neuf !
Toutes sortes de boutons et relais
Sublime cache je ne savais pas qu'il y en avais en blanc
Enjoliveurs d'origine x5
1 cache central
Et le nouveau compteur qui ira bientôt pour la miss
1 cache central
Sur la phase 1 des millésimes 83 à 87 on ne trouve des compteurs luxe que sur les CTI/GTI et la XS à moteur XY8 du millésime 87.
Avec le compteur luxe il faut le faisceau luxe correspondant.
C'est possible de mettre un compteur luxe en adaptant le faisceau basique d'origine ,c'est galère à réaliser et cause de pannes électriques ultérieurs si mal réalisé.
Deux membres du forums l'ont effectués sur une XT et une GT phase 1.
Quant à moi je n'en vois pas trop l'intérêt.
Le plus simple serait plutôt de mettre un compte tours à la place de l'horloge à aiguille et une horloge numérique au dessus de la console centrale.
- Shaker55
Moi je souhaite le compteur luxe avec l'info de la température d'eau c'est super et je le trouve sublime
D'accord mais pour la modifications je me demander si il n'est pas plus simple de tirer un fil pour le compte tour et l'autre pour la température d'eau et hop c'est régler
Mais merci pour toutes tes infos très détaillés a chaque fois
Pour la GT phase 1 avec compteur luxe et faisceau phase 1 d'origine :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 48-60.html
Bon courage.
Bon courage.
- Shaker55
Merci pour tout cev18
Aujourd'hui nettoyage complet et mise en place des panneaux arrière type GTI
- Shaker55
Alors voilà il étais grand temps de refaire l'entretiens de la miss avec un petit lavage a la fin
Lundi pose du radiateur neuf et remplacement des durites de ldr par des neuves j'en ai assez de remettre du ldr a cause des fuites ;)
J'en ai profiter par changer les écrou et les vis du bocal de ldr d'air et de gazole par de l'inox en même temps
Mais qu'est ce qui a dans ce gros paquet ?
Voilà pour aujourd'hui
demain remplacement des durites du puits de jauge au raccord métallique et pose de la jupe style TD si le temps
- Shaker55
dan1977
- stefano2b
Si,si, on suit "en sous marin"
- Shaker55
Et bah je préférerais à découvert ;)
Aujourd'hui opportunités magnifique puisque je viens d'acquérir des morettes gratuitement en superbe état ;) les photos vont suivre
j'aurais besoin d'aide pour le câblage par contre :$
- greg205xs
Ouaip pareil, je suis
