[TOM TY] 205 XAD:The Most Powerful!
lionos
Re: [TOM TY] 205 XAD:The Most Powerful!
Message par lionos »
Sympa le décapsuleur ! :bien:
C'est quoi ton jouet ? :cote:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
TOM TY
Message par TOM TY »
Mon jouet
Un poste MIG pour faire de la tôlerie ^^
205 num 3 Surnom: Saloperie d'essence
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A)
Description: GR façon Mad Max!
205 GR de 1990 - 165808kms
Description: Voiture des vacances,des rdv familiaux et des trajets quotidiens de ma moman
205 GRD de 1991 - 402000kms
Description: 205 transmise de p??re en fils L??g??rement modifi??e par mes soins
205 XAD de 1993 - 316000kms
Salut :)
Elle est super propre cette Xad :)
Et :+1: j'adore ce décapsuleur :langue3:
TOM TY
Merci :)
Maintenant j'ai une excuse pour faire des sorties, qui vas ouvrir les bières sinon ?! ^^
lionos
Suoer ça un MIG, tu vas pouvoir faire pas mal de taf, si tu t'entraine, tu feras des lignes d'échappement sur mesure. :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
TOM TY
C'est prévu pour ma Deuch la ligne inox puis sur une GTI 1,6 phase 1,personne n'est encore au courant mais chutt c'est un projet secret d'ici 2/3 ans :lol:
J'ai commencer a faire des soudures bord à bord sur de la tôle 1mm pas de soucis,du pointage sur de la tôle inférieur à 0,9 mm ça va aussi,bref un super jouet pour moi qui aime la soudure :D
lionos
Pour les échappements, le soucis c'est les "bavures" de soudures dans le tube.
J'ai bien un pote qu'a fait une formation soudure pour du tube donc avec de l'argon et une technique de fou. :cote:
Mais c'était pour le boulot, il n'a pas le matos pour faire ça chez lui :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Avec l argon dans le tube la soudure et bien lisse et ne "grille" pas
lionos
Ouais pas de dépôts dégueu. :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
En tout cas avec l inox j'ai jamais souder autre chose ^^
TOM TY
Salut à tous,voici les travaux du jour.
Changement des silent-bloc coté droit:
Calage du moteur à l'aide d'un cric sous le carter moteur:
Une fois le moteur calé,dévisser les écrous du support moteur à l'aide d'une douille de 16,il en faudra une longue pour l’écrou du silent-bloc:
Le support moteur déposé,on obtient ceci:
Ne pas hésiter à graisser les goujons pour le remontage
Pour enlever les 2 petits tampons en forme de pyramide et en 2 briques,il faut juste dévisser à l'aide d'une clé ou douille de 13,leurs écrous qui les retiennent
Ici celui vers l'avant:
Pour défaire et re-sérrer ensuite le silent-bloc à 40 Nm je me suis confectionné un outil maison avec des bouts de recup pour pouvoir le serrer au couple et sans l'abimer,le but étant de prendre les 3 créneaux en même temps afin de rien abimer:
Si pas l'envie de faire un outil on peut toujours se servir d'un chasse en frappant sur les bords des créneaux mais ça bousille le silent-bloc plus qu'autre chose,c'est plutôt valable uniquement pour sortir un vieux silent-bloc:
C'est plutôt propre:
Après il ne reste plus qu'a resserrer le support moteur à 35 Nm sur le moteur et 2.8Nm sur le silent-bloc
2 eme truc aujourd'hui remplacer les durites de retour qui ont pas tenu 2 ans que ce soit Peugeot,Wurth and Cie par de la durite Goodridge!
Pourquoi cette marque?
Car Goodridge est fort utilisé dans le domaine de la compétition,que leurs durites résiste aux hydrocarbure,que ça coute a peine plus cher que de la durite de retour classique,que ça tient jusqu’à 870 bars donc aucuns soucis pour les retours :lol:
Je la coupe à la pince coupante et comme l'inox s’écrase un peu,je remet en forme à l'aime d'une pince multiprise:
Normalement cette durite est destiné à être monté avec des raccords banjo pour contourner ce problème j'utilise de la gaine thermo pour éviter à la tresse de s’effilocher:
Pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un raccord banjo:
La vis est creuse et permet de faire passer du liquide entre un taraudage et le raccord banjo qui est monté sur la durite.
Quelques photos de l'ensemble:
Bonne soirée :)
dan1977
Message par dan1977 »
bon boulot
TOM TY
Merci :)
TOM TY
Une autre petite série de photos vite faite hier soir,certains m'ayant décidé à monter les 100W que j'avais en stock dans mes LP :lol:
Ça éclaire pas plus loin mais surtout plus blanc !
J'ai toujours des claquements à l'avant,je vais encore être en mode "Recherche et destruction" :lol:
Sympa tout ca effectivement ca éclaire. :D
