Re: [dami] 205 Samba rafraichissante
Bon en commence la remise en état, afin de prévoir le CT pour miss Samba, et pouvoir réglé ses défauts :bien:
Tout d'abord, elle possède la centralisation a distance, avec la télécommande "dernier cri" a l'époque :lol: Mais comme presque toute ces télécommandes, leur maladie est que la membrane s'use a force d'appuyé dessus. Au risque de la détérioré plus et qu'elle ne fonctionne plus, j'ai remplacé la petite membrane. Référence 9926.FA chez Peugeot, 6€19 remisé, ça fait chère le petit bouton :whoa:
La nouvelle une fois en place, c'est très simple il suffit de la clipsé dedans.
Puis je m'attaque a l'autoradio pourrave en place, l'affichage ne fonctionnait même plus. Mais je le remercie quand même, c'est lui qui m'a occupé pendant le long chemin du retour :lol:
Le nouvelle autoradio, qui correspond a peu près a l'année de la voiture, avec la rallongeur d'antenne, indispensable. En effet, le câble d'origine est trop court. Je l'ai payé environ 10€ en centre auto. Et ça évite de s'embêté quand on branche l'autoradio.
Au démontage de l'ancien...oh surprise...la personne qui la monté était intelligente et n'a pas coupé la prise d'origine...Image
...il suffit juste de branché l'adaptateur "ISO"
Le nouvel autoradio en place. Qu'elle sonorité les Alpine. moi j'adore ! :love:
Puis je reçois un colis...qu'est-ce donc ? :grattetete:
De beau essuies glaces AV Bosch et AR valéo ! Ce n'est pas du luxe vu l'état des actuels en place. Les AV n'essuies plus rien, en plus de faire un boucan d'enfer, et le caoutchouc de l'AR pendouille.
Effectivement après ça essuie beaucoup mieux :lol:
On passe a la plage AR qui pendouille. En fait, c'est juste la ficelle qui est manquante. Après recherche, ça se détaille et c'est encore dispo chez Peugeot au prix de 4,80€ remisé, référence 8795.72, ça s’appelle "limiteur débattement".
Il aurait été dommage de la remplacée pour si peu
La nouvelle ficelle, qui doit avoir des années de stock :mrgreen:
Puis je m'attaque au feu AR, effectivement, les veilleuse du feu ARG ne fonctionnait pas, un peu dangeureux, surtout que j'ai rammené la 205 comme ça. J'avais prévu un changement des 2 ampoules, et tant qu'à faire toutes les ampoules du feux
C'est pas très propre la dessous, mes chiffons ce sont bien régalé. Mais...en voulant sortir les 2 ampoules HS, impossible, j'ai essayé avec une pince, mais les ampoules ont cassé (ce qui était certes prévisible). En fait, les ampoules était carrément grippé et rouillé dans le feux. Diagnostic => Feu ARG HS. Pas de soucis, j'ai ce qu'il faut dans mon stock (ou que dis-je, bazar) de pièces. Un beau feu ARG récupéré a l'époque des prime a la casse sur une 205 peu kilométré.
Après nettoyage, c'est tout propre ! :)
Puis, en faisant le tour de l'éclairage, je me rends compte que l'AB AR ne fonctionne pas. Je démonte le cache pour diagnostiqué ça. Mais rien de grave, c'est juste l'ampoule HS.
Puis je contrôle tout :wink:
On repasse a l'intérieur, avec ce petit défaut qui m’embêtait, a savoir la mollette de réglage cassé. Rien de grave, j'en ai des comme neuf en stock de mon ancienne génération verte.
Je démonte avec un petit tournevis, pour ne pas rayé les autres plastiques
Après nettoyage et repose
Voilà pour ce soir :bien: La suite dans les prochains jours, car je n'ai pas chaumé samedi dernier, je lui ai aussi fait la révision complète, changé les roues ect... Si vous êtes sages ::d
Jolie boulot ! :)
C'est ton ancienne Génération que l'on voit sur la dernière photo, Dami ? :0
darkshawo a écrit :Jolie boulot ! :)
Merci :wink:
Shidenkai a écrit :C'est ton ancienne Génération que l'on voit sur la dernière photo, Dami ? :0
Oui... :cry:
Suite a tout ces petits travaux, on attaque les choses sérieuses ! La révision ! :wink: Au programme :
-Vidange huile moteur : Total Activa 7000
-Echange du filtre à huile
-Echange du filtre à air
-Echange du filtre à GO
-Montage des 4 Roues Alus "Roland Garros French Open" (neuve d'il y a 3 ans, mais lavé elles sont comme neuves)
-Check Up complet de la mécanique pour passage au CT
On commence par les ingrédients
Miss Samba sur la table d'opération
Le lave glace ne fonctionnait pas, mais rien de grave, c'est le bocal est juste vide. J'en profite pour le nettoyé et remplacé le bouchon.
Puis j'attaque la vidange filtre
La vidange est un tout petit peu plus "chiante" car le bouchon se situe derrière a cause du carter "alu clim", mais c'est le filtre a huile qui est un peu plus embêtant a enlevé, il ne passe pas par en dessous a cause du compresseur de clim. Il faut le passé par au dessus, mais on mets de l'huile partout. Mais c'est pas grave, un coup de nettoyant frein et c'est comme neuf.
Le remplacement du filtre a GO
Le vieux, pas encore trop sale. Mais comme je ne sais pas de quand il date, je préfère le changé.
Puis j'attaque le filtre à air. Celui-ci est un peu plus sale. Mais la boite à air est fendu au niveau de la fixation de la vis, comme d'habitude, car les gens serre comme des bourrins :roll: Pfff :0
On peu voir la fixation cassé sur cette photo. Je la garde en reserve au cas ou
Mais pas de soucis, je possède encore celle de mon ancienne génération, comme neuve, que j'avais bien nettoyé à l'époque.
Juste un petit coup de nettoyage a l'eau savonneuse et c'est comme neuf. Comme la durite d'arrivé d'air est déjà dessus et à l'époque a été nettoyé aussi, je la monte aussi !
Beurk, c'est dégeu la dedans ! J'ai dans un premier temps passé un coup de chiffon là dedans pour dégrossir, mais je me pose la question si je ne vais pas démonté le collecteur un jour pour un gros ménage la dedans
La pièce d'arrivé d'air du collecteur, completement dégeu :0
Un coup d'acide de jantes et de l'eau et c'est comme neuf :bien:
C'est propre là dessous, pas un pet de rouille. Pare contre, il manque la fixation pour la batterie. Surement que la personne qui la changée n'arrivait plus à la remettre. Et oui, sur les 205 diesel, il faut déposé la boite a air pour la remettre. Pas grave, je vais en remettre une de mon stock de pièces que je vais repeindre en rouge.
Le tout remonté et avec un petit coup de chiffon
Puis je sors son petit cadeau de la journée, 4 magnifiques jantes alus (pour ceux qui se souviennent) de mon ancienne 205 génération. Elles étaient neuves et son équipés de 4 Michelin Energy encore en très bon état. Elles sont encore en état neuve :langue3:
Puis je fais le grand ménage a l'intérieur. Je ne supporte pas les tapis caoutchouc :gene: Dehors !
Je passe un bon coup d'aspiro, la moquette est comme neuve la dessous !!! :love:
Avec les tapis origine Peugeot bien nettoyé
Puis je colle les babioles qui ne servent a rien ! :mrgreen: Mais ça rajoute une touche "collection à l'auto" ! :cote:
J'ai remplacé les vignettes d'assurances et de CT par des vignettes vierges de toutes publicité (je déteste ça) et bien aligné :wink: Avec une refabrication de qualité de la vignette "98"
Autocollant "Peugeot assistance" refabriqué
Dernière modification par dami le sam. 24 janv. 2015 22:27, modifié 2 fois.
Puis j'attaque le gros lavage :) Quand je dis gros, c'était même énorme ! La voiture était belle de loin, mais sale de près. Comme je l'ai dit auparavant, la voiture était stationné près de 6 mois dehors sans bougé. Donc au moins 1 an sans coup de jet :roll: Mais rien de catsatrophique, après un gros de jet elle sera nickel chrome :bien:
Le hayon...
Le toit n'est guère mieux !
Les joints sont dégeu
Les rétros
Les pares-chocs c'est encore pire...
Le capot
J'ai mis 10€ de lavage pour avoir un résultat impec' a l'éléphant rose :shock: Je vous laisse imaginé le crasse présente sur la carrosserie...
Après lavage :love: :love: :love:
Malheuresement, comme il commançait a faire nuit, je n'ai pas pu prendre d'autres photos de miss Samba une fois lavé. Il faudra patienté ce WE, mais le résultat en vaut l'attente, j'ai moi même été surpris, elle claque vraiment :shock: Et quelle beauté avec les jantes French Open :love: elle vont vraiment bien sur le rouge :bien: Une chose est sur, vivement le polisch de ce printemps.
C'est mieux propre :)
Salut Damien,
Du beau boulot... :)
Le rouge, sans microrayures, ça va claquer :wink:
darkshawo a écrit :C'est mieux propre :)
Oui et comment ! :lol:
Et demain c'est le verdict pour miss Samba, elle passe le CT :) On verra bien...
Tu nous dira ce qui en et :)
3dfx a écrit :Salut Damien,
Salut Yoann,
Merci beaucoup :wink:
Mais il y a encore du boulot pour la rendre parfaite comme je veut, surtout que c'est mon auto de tout les jours, alors j'avance un peu moins vite. Surtout que je recherche le plus de pièces neuves, alors c'est encore plus difficile. La j'ai enfin trouvé un joint de coffre neuf et une durite d'entrée d'air neuve (celle qui est contre la calandre qui va a la boite a air, qui est tout le temps écrasé...) et une banquette AR quasi neuve (oui oui, même pas 10 000 kms). Mais c'est de plus en plus difficile vu le nombre de NFP en concession, presque tout est NFP :whoa:
Déjà qu'elle claque bien lavé et bien shampouiné :love: Mais une fois avec une bonne rénovation carrosserie, je me réjouis déjà :bien:
pat76
Message par pat76 »
salut Dami , c'est vrai qu'après passage au lavage ...le rouge est splendide !! :-))
bonne continuation pour cette remise en état ...et là , je sais qu'avec toi , elle le sera !! :wink:
205 GRD de 1992 - 376700kms
Merci Pat :wink: Oui, moi même je suis étonné de comment le rouge est revenu :shock: Vivement le lustrage 8)
Bon Miss Samba a eu son CT, assez haut la main, mais je m'attendais a ce qu'elle l'ai :wink: En plus, c'est un nouveau contrôleur qui est au centre, l'ancien a pris sa retraite, donc il est un peu plus sévère (au début :mrgreen: ). Mais je n'avais pas peu, je ne passe pas des "poubelles" au CT.
En fait, en lui faisant la révision, je lui ai fait un check up complet avant le CT, pour justement prévoir au cas ou. Malgré que je me suis fier a l'ancien rapport du CT qui mentionnait du jeu dans les rotules de directions, surprise, elles ont été remplacé il y a peu :shock: Elle sont encore tout belle :bien:
La miss avant son examen
Les défaults constatés sont les suivants :
-5.2.6.2.1 : BARRE STABILISATRICE (y compris encrages) : Mauvaise fixation/liaison (y compris silents-blocs et/ou articulations): AV
Rien de grave, il s'agit juste du silent bloc du bras inférieur AVG, celui emmanché dans la barre stable qui commence a se décollé. je pense le remplacé cet été
-6.2.1.2.1 : PORTE LATERALE : Mauvais fonctionnement : AVD, ARG
Comme déjà dit, ce sont mes serrures de portes AVD et ARG qui sont HS, les portes on du mal a se fermées. Les nouvelles serrures sont posé sur mon établi, reste plus qu'a les changés, c'est assez chiant.
-7.2.2.2.1 BATTERIE : Mauvaise fixation
Comme dit plus haut, la fixation manquante que j'ai repeint pour la posé plus tard. Le défaut con que j'aurais pu évité :roll:
Mais le défaut le plus embêtant, c'est celui-ci, ou plutôt ces 2 là.
-0.2.1.2.3 PLAQUE CONSTRUCTEUR : Non-concordance du numéro d’identification avec le document d’identification, ou identification inhabituelle (Numéro de Frapppe : VF3...494)
-0.2.2.2.3 FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS : Non concordance du numéro d'identification avec le document d'identification, ou identification inhabituelle (Numéro de Frappe : VF3...492)
Ca sent pas bon tout ça, mais pas de stress, car c'est pas grave. En fait, a l'achat de la voiture en 99, la préfecture s'est trompé sur le dernier chiffre, sur ma CG j'ai "VF3..497". Donc le bon numéro de série est bien sur ma caisse, puisqu'il concorde avec la plaque constructeur.
J'ai bien vérifié sur service box, quand je tape le numéro de série de ma caisse, il mentionne bien l'option clim. Alors qu'avec la "VF3...497", pas d'option clim, mais c'est bien une génération D aussi...
Bref, comme je dois quand même refaire la CG la semaine prochaine, je dois absolument reglé ce soucis, pour évité que ces défauts réapparaissent dans 2 ans. Je pourrais faire l'autruche en faisant semblant de ne rien a avoir vu, mais le numéro de série qu'il a actuellement sur ma CG n'est pas celui de ma 205, donc hors que question que celui-ci réaparaisse dessus, c'est la 205 de quelqu'un d'autre, pas la mienne.
En tous cas, je sens que je vais bien m'amusé en préfecture :roll: Si quelqu'un a déjà eu se soucis là et qu'il peut me renseigné sur les démarches a faire, je lui en serait vraiment reconnaissant :bien:
Je remercie le contrôleur technique de son professionnalisme qui a remarqué cette erreur, personne n'avais remarqué cette erreur, encore moins au CT, ou sur les 3 derniers rapports que je possède, rien n'en mentionné.
Suite au prochain épisode
Chouette boulot. Les jantes RGFO sont superbes.
