degivrage de lunette arriere
micky_40
Message par micky_40 »
moi aussi j'ai ce problème :oops: , JEJE, tu pourrais m'envoyer le scan de ta page sur mon adresse msn?
merci d'avance... :merci:
jeje
Message par jeje »
si tu veux mais dit moi quel est ton adresse ou écris moi sur mon adresse electronique
jeremy.gueguen@laposte.net desolé je ne suis pas encore inscri a msn :oops:
francois.
lunette arriere
Message par francois. »
Bon demain je teste le vernis.... :roll:
On vera bien si ca marche.
je vous tiendrez au courant le sur lendemain car la buée sur la lunette c'est que le matin :P
Marcalex
Message par Marcalex »
Et le cerise sur le gateau!!
Vous voyez tous les coupures des fils vous??? Moi sur les fils qui ne marchent pas, je ne voit pas ou ils sont coupées!!! Je ne vais pas refaire tous le fils au stylo miracles tout de meme???
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
ben tu regardes quand y a de la bué ceux qui marchent pas
smleums
Message par smleums »
oljd a écrit :ben tu regardes quand y a de la bué ceux qui marchent pas
yes, sur les fils incriminé une petite oréole de se dégivre quand même tu verra, c'est là que sont les coupures
pour le loctite à l'argent testé et plus qu'approuvé :wink:
pour le vernis à ongle une grosse connerie selon mois, je pense pas du tout mais alors du tout que ça soit conducteur
Marcalex
Merci oljd, ça je l'ai ai remarqué mais pour localiser la coupure en elle meme[/quote]
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
Marcalex a écrit :Merci oljd, ça je l'ai ai remarqué mais pour localiser la coupure en elle meme
avec une loupe? sinon faire tout le fils
Lionel_
Message par Lionel_ »
Le produit que j'ai utilisé c'est aussi Loctite.
Pour visualiser la coupure, tu regardes de près les lignes de dégivrage, éventuellement avec une lampe derrière. En regardant bien, ça se voit. Désolé, difficile d'être plus précis.
205 Dturbo
Marcalex
Merci dturbo, c'est l'explication que j'attendais. le coup de la lumiere c'est tres bien, merci.
205 XAD - 414000kms
lotr
Message par lotr »
Salut moi j'ai le même probleme avec seulement les deux du haut qui marches ! je voudrais savoir si à CARGLASS ils ont tout type de lunette arriere car ma 205 est un green donc les vitres sont legerement fumées !
fractal3
Message par fractal3 »
Simplement pour dire merci, sur ma lunette arriere j'avais 4 lignes sur 13 qui fonctionnait j'ai acheté le produit je m'en suis occupé vendredi apres-midi et hop j'en ai récupéré 8!! il ne m'en reste plus qu'une!!
En revanche il faut etre patient!! cela s'appliqu avec parcimonie et pas facile de faire un truc nickel mais je vais gratter encore un peu et cela sera bon!!
:merci:
lotr
Message par lotr »
J'ai vu en magasin qu'il y a des produits anti-buée que l'homme met sur les pare brises et lunettes arrière. Vous avez déjà testé ? C'est efficace ?
Herr-V
Message par Herr-V »
Moi il n'y a plus rien du tout qui marche ! Donc si je mets votre produit là ou c'est coupé ça va refonctionner ? Car je trouve bizarre que aucune fonctionne !
Herr-V
J'ai remarqué autre chose tout à l'heure en faisant quelques trucs dans ma voiture. Au niveau des fusibles j'ai comparé ce que le livre de la voiture dit au niveau des emplacements des fusibles et les 5a 10 20 25 30 et j'ai vu que moi casiment rien ne correspond, il y a du 30 à la place du 25 etc, est ce que ca peut jouer sur le dégivrage arrière ?
