203 en pension chez domdej
domdej
Message par domdej »
Ce matin direction St Geneviève des bois avec la Simca pour essayer de réveiller une 203 qui n'a pas tourné de puis 3 ans et n'a fait que 10 km en 17 ans...
Le diagnostique était rapide, du non démarrage, caramel dans le carburateur et pas de giclé quand on accélère.
Donc vidange moteur, mis en place d'une nourrice, échange de carbu avec la Simca, et après 3 secondes de démarreur, elle a peté puis démarrer.
Elle roule super bien, les freins freinent fort, les vitesses passent toutes seuls, plus agréable que la mienne. Je sais ce que je dois faire sur la mienne, c'est bien de comparer.
Au programme:
Vidange moteur. (fait)
Nettoyage crépine (fait)
Refaire un carbu (en cours)
Vidange Boite
Vidange pont
Etanchéifier le pont si possible.
Modifier l'orientation du flexible de frein avant droit (il frotte sur la roue)
Au final quelques bricoles pour la rendre a son propriétaire qui pourra en fin rouler avec.
*Image
7
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
domdej
Re: 203 en pension chez domdej
La suite...
Jolie cette 203
aou....belle......
domdej
Ce matin réglage culbuteurs le moteur a l'air neuf :cote: , montage du carburateur, cet après midi vidange de la boite et remettre le flexible de frein mieux que ça.
http://youtu.be/6vVhzWb301k
domdej
Bonne nouvelle, le réservoir est propre, je l'ai essuyé, demain je le sort pour le vider complètement, je mettrais
10l de 95 et je verrai ce qui arrive au carburateur.
