Je viens de remplacer la membrane de la pompe à vide qui était défectueuse, et une fois celle-ci reposée, la poulie ne tournait pas!
Alors qu'elle tourne d'1/2 de tour quand je l'actionne à la main. D'ailleurs est-ce normal.?
J'avais déjà démonter auparavant, et pas de soucis, donc là, je ne vois pas ce qui peut gêner sa rotation.
Sachant que j'ai enlever le piston du vilebrequin (pas sûr du vocabulaire!!),
Peut-être que j'ai inversé le sens du piston, il y a une chance sur deux..
J'ai bien remis de l'huile par le trou sur le côté.
J'espère que j'ai assez expliqué la chose! et merci d'avance pour vos réponses.
