[réglé]pompe injection: fuite electrovanne d 'arret
Fiches Pratiques Diesel
hydreau
bonjour
ma pompe est une lucas rotor.
ma 205 fuit du gasoil. A priori ça viendrai de la bobine d’arrêt. ( espèce de bague bleu vu de dessus)
le gasoil a l'air de sortir depuis le dessus de cette electrovanne. et non du bas. Le mieux a mon avis est de la remplacer entièrement avec joins.
Est ce compliqué? réglage spécifique ? purge a faire après le remplacement ?
bref je suis preneur de vos expériences.
Dernière modification par hydreau le sam. 11 juil. 2015 00:44, modifié 1 fois.
- ben08107
Re: pompe injection: fuite electrovanne d 'arret
salut,
dans ton cas une photo ne serait pas de trop car au final je ne vois pas de trop de quoi tu parles? c'est quoi que tu veux démonter et changer? la pompe au complet ou l'électrovanne ?
hydreau
salut l'electrovanne en faite . je prendrai une photo plus simple
hydreau
hydreau
hydreau
salut
sur les photos le gasoil sort en faite au niveau de la partie de couleur vert/bleu de cette electrovanne ( dite d'arret?).
elle remonte entre la partie couleur or et verte pour etre peu etre plus clair
- ben08107
ok, donc pas de souci particulier pour son remplacement, tu la remplace et c'est bon, rien d'autre à faire, ni purge ou autre !
tu peux y aller les yeux fermés
hydreau
Merci.
Je vais chercher et commander cette électro . Mais j imagine qu il y a un joint en bas de cette électro . Je vais aussi la changer . Donc la pochette de joins complete à commander .
personne à une adresse internet pour trouver ces 2 pièces à tous hasard. ?
- ben08107
pas la peine de commander la pochette de joint pour un seul joint! d'autant plus que normalement l'électrovanne à un joint torique de monté dessus, c'est "plug and play".
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/e ... 07621.html
hydreau
hydreau
Achat et remplacement fait.
La partie interne de l'electro était effectivement cassé (tige cassé en 2) d 'ou la fuite.
Après 5 6 démarrage et quelques coup de pompe a gasoil nikel.
merci
merci
- ben08107
et bien nickel, c'est une affaire de réglée
hydreau
Re: [réglé]pompe injection: fuite electrovanne d 'arret
salut
merci encore pour toutes vos réponses, mais voila une golf a eu raison de 205 . gros choc a l arrière. j'attend l expert mais le garagiste m' a dit que c'etait la fin de ma 205.
