CAPTEUR TEMPERATURE D'HUILE
Fiches Pratiques X
Natha
Message par Natha »
Je possède une 205 Lacoste année 86 et je recherche une pièce de remplacement , un capteur de température d'huile, car la pièce fuit à cause du joint HS , j'ai recherché auprès des casses car mon garagiste n'en trouve plus à commander.
Je ne parviens pas à mettre la photo en ligne à cause d'un problème de pixels :(
J'espère que quelqu'un pourra m'aider , la pièce a 2 cosses .
Merci à tous
Nathalie
Re: CAPTEUR TEMPERATURE D'HUILE
Natha, il ne sert à rien de multiplier les topics pour le même problème.
CEV y a déjà répondu d'ailleurs sur le premier
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p910409
Natha
Message par Natha »
désolée,je n'ai pas du tout l'habitude des forums ...
Ce n'est pas grave Nathalie. :)
je vais juste, si tu m'y autorises, supprimer ce doublon ? :)
Revenir à « X Essence »
