Sinon, pour eviter que la durite ne remonte trop en sortie de gourde et ne touche le capot, en rajoutant un coude de plomberie a 90 degres, avec la durite fixe au 2 bouts et enfile dans la gourde au travers du bouchon, ca ne serai pas mieux ?
[Ajout d'Options] - Dégazeur de Vapeurs d'Huiles - MAJ 27/03
- Manu 1er
Re: [Ajout d'Options] - Dégazeur de Vapeurs d'Huiles - MAJ 2
A bon, sur le XUD le filtre a air ramasse
enfin, un filtre c'est pas a vie non plus, ca se change, hein
quand a la lubrification des soupapes d'admission, ca ne va pas leur faire de mal, bien au contraire
Dernière modification par Manu 1er le mer. 31 août 2016 17:38, modifié 1 fois.
- Thibault63
Je suis bêteManu 1er a écrit :Sinon, pour eviter que la durite ne remonte trop en sortie de gourde et ne touche le capot, en rajoutant un coude de plomberie a 90 degres, avec la durite fixe au 2 bouts et enfile dans la gourde, ca ne serai pas mieux ?
Pourquoi j'ai pas pensé a faire pareil sur la mienne ?
Bref merci pour l'idée, je mettrais ça en place la prochaine fois que j'aurais le temps
- Shaker55
J'ai hate de voir le montage sur xud ! Pour ma part j'avais le meme soucis et c'est vrai que ce n'est pas ce que ça coûte mais c'est plutôt long de bien nettoyer la boîte à air qui reviens grasse sans cesse
- firstcar
Je ranime le topic pour savoir si certains ont déjà mis un récupérateur sur un XUD.
Mon filtre à air prend beaucoup d'huile du fait du kilométrage élevé du moteur (420 000) et cette huile finit par couler par le petit trou en bas du filtre à air, ce qui a pour conséquence d'encrasser le radiateur et de salir le moteur.
Merci.
Merci.
- clemsky28
Pas grand intéret a mettre un récupérateur d'huile sur XUD, les vapeurs piégées dans le filtre servent a coller les poussières dans le filtre (en mousse d'origine). La seule solution c'est de vider la boite à air régulièrement ;)
Cela dépendra des XUD car sur le XUD9 d'une bx par exemple c'est un filtre conventionnelle et pas en mousse,de plus il existe une version normal du filtre à air pour 205 TD,là aussi ce n'est pas un filtre en mousse,pourtant c'est aussi un XUD et on a même le choix entre mettre le filtre mousse ou un filtre classique pour le XUD7 athmo,concernant le récupérateur d'huile c'est loin d’être bête,il suffit juste d'acheter un récupérateur d'huile ensuite on l'adapte.clemsky28 a écrit :Salut,
Tout en partant du principe qu'on a pas forcément le filtre en mousse en échange standard on trouve un filtre classique donc imaginons la tronche du filtre après quelques kilomètres....
205 forever
Au contraire ! sur ma XAD qui cube 640 000 si je "tape" dedans ( oui je n'ai aucun scupuleclemsky28 a écrit :Salut,
Le filtre mousse d'origine doit etre huilé lors du montage donc pas la peine d'en rajouter ...
Je pense qu'un truc genre boite de coca serait judicieux ne serait ce que pour ne pas en foutre partout y compris salir toute l'admission
et ça préservera aussi le filtre en passant ...
philou15
Re: [Ajout d'Options] - Dégazeur de Vapeurs d'Huiles - MAJ 27/03
J'ai une question,
moi je compte en mettre un sur mon XUD7, je pensais juste prendre la durite du cache culbu l'envoyer dans le recuperateur d'huile et du recuperateur d'huile au filtre a air.
En fait je derive la durite qui sort du cache culbu par le recuperateur d'huile.
Mais sur certain je vois un bouchon sur le filtre a air et le recuperateur qui est directement mis a l'air.
Quel montage effectuer ?
merci
J'ai une question,
merci
