HELP préchauffage
Fiches Pratiques Diesel
maxim205
HELP préchauffage
Message par maxim205 »
J'ai besoin de vous, voilà j'ai un poil avec ma 205, quand je mets le prêt contact puis que je veux mettre le préchauffage le voyant de préchauffage salut me l'espace d'une seconde voir deux puis s'éteind. J'ai donc pris soin d'aller chercher à la casse un autre boîtier de préchauffage pour changer celui que je possédé, de plus j'ai nettoyé les cosses de batterie. Mais cela ne change rien le voyant fait toujours pareil. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
J'ai donc pris soin d'aller chercher à la casse un autre boîtier de préchauffage pour changer celui que je possédé, de plus j'ai nettoyé les causes de batterie. Mais cela ne change rien le voyant fait toujours pareil. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
PS : quand le voyant reste allumé assez de temps pour te voiture puisse préchauffer la voiture a du mal à démarrer.
Merci a vous!!
Dernière modification par JPB le dim. 21 août 2016 23:56, modifié 1 fois.
205 Génération de 1997 - 310.000kms
firstcar
Re: HELP préchauffage
Message par firstcar »
Il est normal que le voyant s'éteigne. Ce qui est important c'est le temps du préchauffage.
Quand tu mets le contact tu dois entendre le bruit du relais qui se ferme, et après un certain temps tu entends un second bruit qui signale que le temps de préchauffage est écoulé : c'est le moment de démarrer la voiture.
Vérifie comme je viens de te le dire, et si ça ne démarre toujours pas bien il s'agit peut-être plus d'un problème de bougie de préchauffage.
Ne jette pas le boitier que tu as démonté, il peut être testé.
Au fait, je n'ai pas trouvé ta 205 dans la rubrique de présentation des 205 des membres.
Quel modèle est-ce? Combien de bornes a le moteur?
Cordialement.
Firstcar.
Ps : Essaie d'écrire de façon plus compréhensible s'il te plait.
205 XAD de 1986 - 420938kms
grognon27
Message par grognon27 »
Mmmh ! Je vérifierai la batterie (il doit rester une bonne dizaine de volts en préchauffage) et les bougies : un coup d'ohm-mètre.
Cordialement.
205 GLD de 1989
maxim205
Bonjour à tous !
Merci pour les réponses les mecs et désolé du temps de réponse du mien.
Donc le problème est que la voiture ne préchauffe pas du tout ! Le voyant s'allume je n'entend pas de bruit spécial, et d'un coup un "clac" (je pense que le relais se ferme) et le voyant s'éteind. Le voyant s'allume et s'éteind aussitôt, la voiture ne préchauffe pas.
Comment vérifier les bougies de préchauffages et où sont elles svp ?
Et je possède une 205 génération de 1997 qui a 314.000km au compteur.
Cordialement Maxim 205
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 01:41, modifié 1 fois.
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Quand le relais à l'intérieur du boitier a les contacts usés les bougies sont sous-voltées, forcément avec des bougies neuves qui pètent la forme ça remarche mais on se retrouve à changer les bougies bien plus souvent.
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Le plus simple ne serait-il pas de consulter la fiche : http://www.planete-205.com/forum/boitie ... 53754.html
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
maxim205
Merci pour les conseils. J'ai changée mes 4 bougies à voir dans la durée!
Revenir à « Diesel »
