Huile qui sent l'essence et augmentation du niveau
dolma
Re: Huile qui sent l'essence et augmentation du niveau
Message par dolma »
La cale oui, mais j'ai un doute si il n'aurait pas confondus, même si cela me surprend....
-Juste je le mets de quel côté : Avant ou après la cale?-
Je me suis également aperçus que la bague ( joint ) qui fait la jonction entre le haut du carbu et et la coiffe était pincé par le collier, sauf que c'était comme cela depuis que je l'ai acquise. ( Comme cela depuis longtemps a mon avis )
Je l'ai remis correctement au passage...
Normalement tu as deux joints papier : un avant (entre le moteur et la cale) et un aprés (entre la cale et la pompe).
dolma
Message par dolma »
OK, le truc c'est qu'il n'y a qu'un seul joint ( le très fin ) j'ai bien une feuille de papier mais c'est genre du 0.10mn, donc au moins 2 fois plus épais.
Je fais une découpe sur la base du nouveau alors? Comme cela je remets en place....
dolma
Message par dolma »
Pardon, mais depuis le changement j'ai une odeur d'essence dans l'habitacle, un peu comme des vapeurs. En revanche rien sous le capot ou à l'extérieur. ça et un léger bruit d'aspiration ( je ne sais pas si c'est normal ) vers le carbu.
Juste pour précisé. Merci
L'odeur n'est pas plus forte quand tu soulève ta banquette arrière ?
dolma
Message par dolma »
aah, mince ( cruche jusqu'au bout lol ) non je n'ai pas pensé à regarder cela. je vais me motiver un peu et aller voir ça.
Si oui ça veut dire que la pompe dans le réservoir est incriminée?
dolma
Message par dolma »
Bon vous allez pouvoir vous moquez de moi!!
J'ai d'abord vérifié sous la banquette : RAS.
C'est là que je me suis aperçus que l'ancienne pompe n'était pas dans le carton de pièces que j'avais enlever du coffre.... Donc l'odeur vient de là logiquement. Oupss méaculpa
dolma a écrit :OK, le truc c'est qu'il n'y a qu'un seul joint ( le très fin ) j'ai bien une feuille de papier mais c'est genre du 0.10mn, donc au moins 2 fois plus épais.
Le mieux est de prendre l'unique joint comme gabarit pour découper un nouveau joint.
L'épaisseur de la feuille ne jouera pas énormément pour cette pièce (enfin c'est pas a 1/10 de mm prés).
Par contre il faut du papier spécial joint pour ce genre de réalisation, je ne sais pas si du papier normal irait :roll: il faudrait demander a des personnes avec plus d’expérience que moi en mécanique.
dolma
Message par dolma »
Oui j'ai pris une feuille de papier à joint chez un distributeur ( style AD mais un peu mieux ) il ma dit que ça servait également pour la pompe à eau...
dolma
Message par dolma »
Tu t'y connais bien mieux que moi en tout cas :)
Super :wink: faudrait que je me fournisse aussi.
Tu peux y aller avec cette feuille alors :bien: tu pose le joint que tu avais avec la pompe dessus, tu dessines le contours, tu découpe et c'est parti !
lionos
Message par lionos »
Pour l'essence ce sont des joints spécifiques :bien:
Pour l'odeur d'essence dans l'habitacle, bien vu ! :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
dolma
Message par dolma »
bonjour,
et bien j'ai bien précisé de quoi il s'agissait aux 2 distributeurs (ad et floch) ils m'ont donner les mêmes infos au sujet de ces feuilles de papier à joint....
lionos
C'est tout bon alors :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
clemsky28
Message par clemsky28 »
J'ai fait des joints d'embase de carter de distibution sur une Porsche avec un feuille blanche de bureau, ça va très bien :lol:
Le truc c'est de mettre un peut de pâte a joint avec, tu l'empate un peut sur toute sa surface (une très fine couche) :wink:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
